Författare Ämne: Någon som har erfarenhet av Rustas Spabad för 19900 kr  (läst 62596 gånger)
SpaBad
SpaBad
SV: Någon som har erfarenhet av Rustas Spabad för 19900 kr
« Svar #10 skrivet: maj 22, 2013, 14:06:01:01 »
Vi har köpt vårt i mars och det fungerar utmärkt.Det som man kan göra bättre är att köpa THERMOFLEX som redan finns runt på insidan.När man har inhandlat Thermoflex är det bara att isolera botten, men luft för pumparna måste finnas.Detta förhindrar att man får chock av kallt vatten när man startar massage pumpen och skyddar mot frost.För det är så att vatten i rören stor stilla, och då är första stråle tempererat som ute temperaturen är (TEX. 5 grader). Cirkulation pumpen går nästan för få gånger igång so man måste manuellt sätta igång den då och då om man vill filtrera mera. Men det betyder att spa`t är bra isolerat för cirkulation pump går igång bara när temperaturen sjunker 3 grader och går tills den når önskade graderna igen.Radio antenn måste man anpassa lite som varje antenn men den hänger inne vid elektroniken, så lätt att fixa.Ozonrengöring är stark (samma som på dem stora modelen 1300 liter vatten) så kuddarna och munstycken tar stryk av detta.I en månads tid har jag kört ozon 5ggr. och kuddarna har missfärgats lite på nedre kanten.Jag har inhandlat locklyftare (1334 SEK), som är perfekt att ha men eftersom detta spa`t är mindre än standard modelen, måste man såga lite att få den på rätt plats.Cover saver är ett måste vid användning av locklyftaren.Med COVER SAVER (465 SEK) sparar man locket från slitage i mitten.Filter är standard som passar från andra märken också, men dem är billiga på RUSTA(199SEK), så köp reserv redan när du köper badet.
Köp en vattenkanon leksak(19 sek) och sätt en slang i hållet som man gör lite större, så får du en perfekt dammsugare till smuts som sätter sig i botten.Jag köpte en riktig spa dammsugare (500 sek) och måste säga att modifierat vattenkanon fungerar perfekt och repar inte karet heller.
Förbrukning av EL var 260 KW i maj månad och det var 38 grader 24/7 .Det var utan THERMOFLEX. Provsittnig i det torra karet är inget vidare, men med vatten i är perfekt även för 180 cm långa.
Om någon undrar något mer, är det bara att ställa frågan :)
SpaBad
SpaBad
« Svar #11 skrivet: maj 22, 2013, 14:11:58:58 »
EL förbruknigen (260KW) är för MARS månad och inte maj som jag har skrivit
Karin/Fredrik
Karin/Fredrik
« Svar #12 skrivet: juni 02, 2013, 15:37:01:01 »
Tack alla som skrivit om Rustas spa 19 950 kr, det var bra för oss att läsa om eftersom vi tänkte köpa ett...
Det är just elkostnaderna som oroade oss med ett billigt spa och rengöringen samt ljudet...
Tack alla!
SpaBad
SpaBad
« Svar #13 skrivet: juni 02, 2013, 17:35:48:48 »
Förbrukning för maj var 238KW (SKÅNE).
SpaBad
SpaBad
« Svar #14 skrivet: juni 02, 2013, 17:42:53:53 »
Glömde skriva att vårt spa är alltid på 37 grader 24/7.Vi sänker aldrig temperarturen.Och det var 238KW i maj inklusive vatten byte (14 grader).Det värmer 5 grader i timme :)
Ulf Sundin
Ulf Sundin
« Svar #15 skrivet: augusti 22, 2013, 21:27:52:52 »
Tänkte höra med Er som Nu haft Era Spabad ett tag, vad är Er erfarenhet?
MattGyver
MattGyver
« Svar #16 skrivet: december 27, 2013, 12:09:37:37 »
Jag har ändrat lite själv:
Jag har både Är och Bör värdet för temperaturen in flyttad i huset, dels har men lite koll så allt fungerar när det blir kallt ute.
Får man fråga om en lite mer detaljerad info om hur du gjort den modifieringen? Jag har själv samma spa sen i juni och är väldigt nöjd med det, fast funderar på om att modda det med en arduino t.ex. så att det går att fjärrstyra via telefonen och internet. :D
/MattGyver
Baba
Baba
« Svar #17 skrivet: maj 20, 2014, 17:35:01:01 »
Jag köpte Rustas lilla bad för 20000kr.
Det är faktiskt helt ok för oss, mina barn har flyttat hem ifrån så det är bara jag o frugan.
Vi ville ha ett bad där båda kunde ligga.
Eftersom jag är 1,90 och frugan är 1,70 så får jag ha högersidan.
Är båda längre än 1,80 så får den som ligger på vänstersidan ha sina fötter på samma ställe som den som ligger på högersida., men det finns gått om plats för det.
Eller får man sitta  upp så kroppen följer formen på karet, sitter jag så så har jag mina axlar ovanför vattenlinjen och det gillar inte jag när det är kallt ute, men då kan man vara tre som badar.
En annan grej är om man är två eller tre som badar så höjs vattenlinjen rejält. Första gången vid badade så var vattenlinjen innan vi kröp ner 10cm från kant, när man sedan badade och man rörde på sig, och massage pumpen var idrift så breddade vattnet över. Efter badet så var vattenlinjen ca  12-15cm från kant.
Cirkulationspumpen kan jag tycka är i kraftigaste laget, den går alltid när värmaren är till. Den är på 0,37Kw och skyfflar mycket vatten. nu går den ändå förvånansvärt tyst, men kunde kanske då vara ännu tystare.
När jag badar själv så har jag gärna allt avstängt en stund och bara njuter i det varma vattnet, och tystnaden.
Massage pumpen är det verkligen bra drag i, kör man utan luft inblandning så hör det ett litet tickande ljud i bakgrunden som jag tycker är störande, men när jag vill ha massage så är det så mycket skönare med luft inblandning så det är inget problem för oss.
Vad gällande energi:
Jag bara haft det igång en vecka och vi har badat 1,5h samma lagt.
När jag fyllde badet förra lördagen så  fyllde jag på med 35 gradigt vatten, och till idag har det gått åt 38kW/h  med en temperaturen på 38gr. Man märker när massagepumpen går och man har  luft inblandning så  krävs det mycket energi, för värmaren går nästan till direkt, men värmaren orka att hålla värmen ( är på 3kW).
Eftersom vi förmodligen bara kommer att använder badet under helgerna så ska jag sänka tempen från måndag till fredags morgon. Då höjer jag bör värdet och badet är klart när man kommer hem från jobbet.
Kommer både att spara energi och kemikalier.
Ska prova detta efter denna helg och efter den kan man jämföra om det blev någon besparing.
Sen har jag själv byggt in så att cirkpumpen startar var 6:e timme och går 15 min.
Det står i beskrivningen att, när man inte använder badet, så ska det stängas av.
Vilket då kan bli ett legionella problem.
Har också monterat 2 st ventiler så jag kan tömma slangarna helt på vatten, om det inte skulle användas på vinterhalvåret
Kan inte fatta varför man inte ska kunna få ut allt vatten.
Har också köpt 5 flaskor isolerings skum som jag har sprutat på kar och slangar. Överallt utom där slagarna är anslutna till karet eller till samlingsrör.
Om detta har jag ingen aning om det bra eller dåligt men karet hade
10-15 mm tjock isolering, och nu har jag det dubbla + flertalet av slangarna.
Vet inte hur väl isolerade de dyra Spa:en är.
Har också kollat upp pumpar o värmare, alla som har reservdelar till SPA har också detta, vilket är positivt.
Så jag kan väl säga att efter lite modifiering så tycker jag att det definitivt värt pengarna.
Har du något att tillägga så här efter ett år? fortfarande nöjd. Det skiljer sig ca 70K mot en premium bad för 2 personer, vilket betyder om rustas maskin dör om 5 år så kan man köpa en ny!
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #18 skrivet: maj 23, 2014, 22:03:36:36 »
Känner att det bubblar i kroppen,
Hur kan man tro att man kan köpa något som är bra på rusta, och som dessutom kommer från Kina? Och kostar inget! Och en kille som är 1,90 tycker att det är rymligt...
Och om det nu finns en sådan produkt så varför skulle inte alla som är seriösa i branschen ha en sådan. Skärpning...
Uppmätta energi siffror från Svenska Provnings... Hade nog bidragit till mera seriösa i branschen!
Min förhoppning är att alla som köper ett spa gör det för att man tycker om känslan...
Så snälla man kan även bygga om en Trabant!!!
AQUA4EVER....
Tror att seriösa aktörer vinner i längden.
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Absolutjohan
Absolutjohan
« Svar #19 skrivet: maj 25, 2014, 17:48:25:25 »
Hej, vill bara höra med er som köpt spabadet på Rusta. Om ni hade några svårigheter att koppla in elen till det. Antar att man bara kan köra med trefas? Hade en elektriker hemma hos mig, och han trodde inte det var möjligt att kunna dra trefasen i befintliga rör. Från elskåpet i hallen till baksidan där spat ska stå.  Hur löste ni detta?  <hmm>
