Författare Ämne: Montera Pahlens UV-75 liggande?  (läst 8422 gånger)
« skrivet: juli 16, 2012, 16:07:23:23 »
Enligt rubrik: Kan man montera Pahlens UV-75 liggande? Kan inte riktigt komma på varför det skulle vara ett problem, men på alla bilder monteras den vertikalt.
Utloggad Forme
  • Antal inlägg: 8
SV: Montera Pahlens UV-75 liggande?
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2012, 20:57:17:17 »
Vad jag har hört har det att göra med att det eventuellt kan stå luftbubblor i manteln om cirkulationspumpen slår av. Detta ska då göra att lampan tar mer skada. Kan också ha att göra med "upphängningen" av lampan eller liknande.
Planerar för pool, men frågorna är många
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2012, 21:04:01:01 »
hmm....ja, det fick jag som förklaring till att inloppet ska vara i botten och inte i toppen (för det skulle passa bättre i bland). Luftbubblor allltså.
Upphängningen kan vara ett skäl. Lampa etc sitter i fixerade i toppen och har en styrning i botten och det är ju möjligt att lampan är för klen för att ligga ner utan stöd mittpå.
Orsaken till frågan är att jag byggt ett för litet utrymme för filter, pump etc och behöver vara lite kreativ med rördragning och placering av prylar.
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2012, 22:23:18:18 »
Tycker mig ha sett den meningen i många andra trådar förut...  ;)
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2012, 22:30:37:37 »
Ja, det är dom satans mjuka böjarna + avtappningen som ställer till det. Skippar jag kontrollerad avtappning och mjuka böjar får det plats. Det löser sig nog men hade jag haft en halvmeter till på bredden och 20cm till på djupet hade det varit klart för länge sedan.
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2012, 23:07:25:25 »
Jag kör med både mjuka böjar och 90-graders böjar och hårda rör, iofs inte så många men jag har inga problem med drag i cirkulationen. Du kanske kan skippa några mjuka så att du får plats.
« Svar #6 skrivet: juli 17, 2012, 06:15:19:19 »
Ska slå mitt kloka huvud ihop med farsans idag så får vi se vad vi kan klura ut. Brukar ordna sig till slut. Att göra en större platta att ha prylarna på är egentligen inte ett problem även om den gjutningen lär vara mer än lovligt seg att slå i bitar....
