Författare Ämne: Hur använder man flockningsmedel?  (läst 49586 gånger)
Utloggad frida
SV: Hur använder man flockningsmedel?
« Svar #10 skrivet: juli 31, 2012, 17:45:16:16 »
Om tussarna är bruna, har du chockklorerat någonstans på vägen? Vad ligger ditt klorvärde på normalt?
Jag tycker att det hjälper bäst att dammsuga till waste, dvs att inte återanvända vattnet när man dammsuger bort flockarna.
 <sol>
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad Susanne1
« Svar #11 skrivet: juli 31, 2012, 19:40:18:18 »
Vattnet är helt klart o fint igen Det är bara dom bruna tussarna som kommer tillbaka hela tiden på botten trots dammsugning  >:(
Jag chockklorerade för 1v sedan Ph är just nu 7,8
Ska jag prova flockningsmedel igen för att lösa upp tussarna ? Efter hur många timmar ska man backspola? och hur länge?
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #12 skrivet: juli 31, 2012, 19:59:31:31 »
Om du sätter i flockningsmedel, och sedan efter ett par timmar dammsuger upp flockarna som ligger på botten, så borde du kunna backspola så snart flockningsmedlet i "flocksticken" löst upp sig helt, efter typ 1-2 dygn (beroende på hur varmt du har i vattnet)
Kör pumpen hela tiden, och om du kan rikta insprutningsmunstycket/munstyckena, rikta dem nedåt.
Att bada under tiden gör att flockarna inte lika lätt lägger sig på botten, så ett poolparty samtidigt som flockningsmedlet verkar är inte helt fel.
Backspola tills vattnet som kommer ut i slangen är klart.
Utloggad thesmurfen
« Svar #13 skrivet: augusti 01, 2012, 13:37:40:40 »
dom där tussarna kan vara riktigt svåra att få upp men mitt tips är att köra SAKTA med dammsugaren, så dom inte hinner virvla upp sig...stoppa ner munstycket en bit ifrån och dra sakta mot dom så ska du se att du får upp dom...
det funkar för oss iaf :)
