Författare Ämne: Legionella?  (läst 8525 gånger)
Utloggad jkrassman
Legionella?
« skrivet: juli 11, 2012, 16:31:34:34 »
Hupp!
En kompis hävdade att jag kunde få Legionella bakterier i min pool för att den är för varm? Jag kör på 32+ från VP och sommardagar kryper den upp mot 35+. Filtret går dygnet runt.
Är det någon fara för det? Enligt wikipedia så trivs dom bäst i 40+ vatten?
Joakim
SV: Legionella?
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2012, 16:58:40:40 »
Du ligger risigt till om du bara ser till temperaturen:
Legionella tillväxer främst i temperaturintervallet 20 till 42 °C, med en
optimal tillväxt vid 35 °C. Långsam tillväxt kan dock ske både under
och över detta temperaturintervall. De flesta sjukdomsfall kan spåras
tillbaka till vattenmiljöer, där temperaturen är förhöjd. I sådana miljö-
er kan balansen mellan amöbor och bakterier förändras och en kraftig
tillväxt av legionellabakterier ske. Koloniseringen av vattensystem (t ex
ledningar, sediment i varmvattenberedare, expansionskärl, reservoarer,
packningar eller anslutningar vid tappstället) med legionella gynnas av
stillastående vatten och närvaro av andra mikroorganismer i biofilm.
Mätbar reduktion av mängden legionella bakterier sker från 50 °C och
uppåt. Avdödningen är  beroende av temperatur och tid, 90 procent av
bakterierna dör efter 80 till 111 minuter vid 50 °C, efter 19 minuter vid
55 °C och efter 2 minuter vid 60 °C.
Som tur är har du ju bakteriedödande medel i poolen (klor) som borde ta hand om detta om du sköter detta rätt. Gillar du inte höga klornivåer eller legionella kanske en UV-lampa kan vara ett bra komplement.
Tyckte detta var relativt läsvärt:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/13880/Legionella%2006.pdf
Utloggad jkrassman
SV: Legionella?
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2012, 17:04:08:08 »
Kanon, men om jag sköter klorvärderna så borde det inte finnas någon chans till tillväxt av legionella då?
Får kolla på en sån där UV lampa, vi gillar varmt vatten nämligen :)
J
Utloggad Helene
SV: Legionella?
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2012, 18:06:37:37 »
100 % säker kan man ju aldrig bli. Det är också viktigt att man är noga med skötseln av poolen, håller den ren och fräsch. Detta gäller även den egna hygienen, duscha innan bad höjer ju säkerheten att inte få legionella bakterier.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Legionella?
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2012, 18:12:13:13 »
Är det bara jag som blivit upplärd om att legionellabakterier endast "frodas" i stillastående vatten?
Att du skulle få problem med det i poolen, oavsett rening, är ungefär lika stor som att vinna på lotto, upptäcka liv på andra planeter och bevisa att det finns någon/något (gud för er som är kristna/troende eller dylika påfund) som har en plan för oss, under samma vecka.
SV: Legionella?
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2012, 18:27:46:46 »
Att bakterierna mår bättre i stillastående vatten är ju sant och det är därför man har reglerat i branschregler hur långa avstick får vara etc. Men, i en tappvattenanläggning så spolar man ju bort övriga bakterier, det gör man inte i en pool.
Att säga att legionella är osannolikt "oavsett rening" tror jag är en kraftig underskattning av problemet. Jag tror dock man är säker om man håller korrekta nivåer på bakteriehämmande kemikalier i poolen.
