Författare Ämne: Poolrobot nc51 import konverterare?  (läst 8582 gånger)
Utloggad Andreasfly
« skrivet: juli 04, 2012, 22:15:51:51 »
Jag är helt ny i detta forum och nyligen köpt hus med pool (ovalformad 7 x 3,5m). Har med intresse läst inläggen av er som importerat poolrobot från usa. Är intresserad av att importera nitro walls  eller dyl och undrar om ni som köpt stött på några problem? Vilken typ av konverterare ska man ha (hur många watt ska den kunna leverera)?
Tacksam för tips och råd.
Utloggad CeeJay
SV: Poolrobot nc51 import konverterare?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2012, 10:24:07:07 »
Jag valde en Dolphin DX4 från Maytronics just för att slippa konvertering. På en Dolphin DX4 byter man bara nätsladd till en svensk nätsladd.
Jag köpte min i början på Juni från USA och är nöjd. Jag har använt mig av den famösa Colorado damen Margaret på Marina Pool & Spa som varit snabb på svar och serviceminded.
Den kostade $800 + frakt $125 + tull ca 1200SEK.
Jag tror att en Dolphin DX4 är likvärdig till en NC51.
10 x 5m markpool från Svenska Poolfabriken med 3m Roman End.
Utloggad psau
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2012, 10:44:53:53 »
Annars köper du en 220V till 110V konverterare på Kjell för 499:- http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/omvandlare-vaxelriktare/230-v-till-110-v/230v-110v-konverter-p44098
Personligen gillar jag NC71:an bättre än Dolphin, jag har NC71 och grannen en Dolphin, men smaken är som ....
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Andreasfly
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2012, 10:35:31:31 »
Tack för svaren! Vad är skillnaden mellan dx4 och nc71?
Utloggad CeeJay
« Svar #4 skrivet: juli 08, 2012, 00:01:12:12 »
Bra fråga... Jag vet faktiskt inte... Om jag läser så verkar det som om NC71 har dubbla motorer vilket lär vara bättre för styrning. Å andra sidan har min en fjärrkontroll! :o)~
Utloggad Snabben73
« Svar #5 skrivet: augusti 08, 2012, 14:41:33:33 »
Kan man få adress till den sk Coloradodamen??
MVH
Mikael
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
« Svar #6 skrivet: augusti 08, 2012, 15:00:19:19 »
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
Utloggad Snabben73
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2012, 21:45:39:39 »
Tackar och bockar! O0
Vilken robot ska jag välja?
Jag kommer snart att ha en 4x8 rektangulär pool.
Jag vill ha ritktigt rent och är inte så priskänslig.
Vill inte hålla på att laga och mecka...
MVH
Mikael
« Svar #8 skrivet: augusti 08, 2012, 22:43:54:54 »
Välj i första hand pooltak.
Välj i andra hand någon annan bra täckning om ni av någon anledning inte gillar pooltak  <hmm>
Troligen behöver ni då ingen robot. Vänta och se  O0
Färre och mindre avancerade prylar -> mindre strul och meck ;D
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #9 skrivet: september 16, 2012, 08:24:54:54 »
Hur är det att ha en poolrobot i en rund pool funkar det lika bra som en fyrkantig.
www.claes-mette.se
