Författare Ämne: Vilken typ av pool ska vi bygga?  (läst 26803 gånger)
SV: Vilken typ av pool ska vi bygga?
« Svar #10 skrivet: juli 30, 2012, 22:31:58:58 »
Trappan kommer ni inte att ångra, den är väldigt funktionell!  <sol>
Utloggad p_kerttu
« Svar #11 skrivet: juli 30, 2012, 23:45:04:04 »
Har funderat en del på stabiliteten hos plast ellet stålstomme. Kommer ju regla upp toppen mot altan men är det så mycket instabilare än leca/betong? Vill bara inte få skador på poolen om några överförfriskade tyngre herrar leker lite  <antman>
Gällande hållbarhet så kommer det vara väldränerat så jag tror plåtstomme håller, alternativt plaststomme. Men är intresserad av att prova att bygga med leca. Och inser snabbt att jag är alldeles för velig...
Vilken stomme rekomenderar ni?
Val av leverantör?
« Svar #12 skrivet: augusti 01, 2012, 13:36:31:31 »
Vilken poolkonstruktion man landar på är nog mest fråga om vad man själv prioriterar och hur mycket tid och/eller pengar man vill satsa. Alla stommar som funnits en längre tid är ju beprövade och det borde vara känt ifall det funnits några större problem.
Det är viktigt med stabilt och väldränerat underlag som du redan konstaterat. När man badar så är det ju ingen skillnad på olika stommar. Möjligen kan man tycka att finishen på ytskiktet har betydelse men man kan också tycka att det inte har någon betydelse. Om trädäck/altan går ut över poolens väggar så är det nog svårt att skada väggen även om man är tung och onykter. Det går ju helt enkelt inte att träffa poolväggen med någon större kraft, uppifrån är den ju täckt av altanen och inifrån poolen bromsar vattnet. De stommar som är byggda av mindre starkt matrial (tunn plåt, plast) har ju stag som hjälper till att staga upp i sidled. Vissa stommar kräver motfyllnad, andra inte.
Personligen tycker jag det är bra med en stomme som tål att man tömmer poolen utan att riskera att väggarna trycks in. Jag skulle nog satsa på thermopool, leca, betonghålsten eller kanske rostfritt om budgeten tillät.
Om du kan tänka dig att arbeta med polyesterplast med de olägenheter det för med sig (arbete med andningsmask och kemhandskar) så har ju plasten en hel del fördelar mot liner. Det finns inga veck (eller skarvar) som man kan reta sig på. Det är relativt lätt att bygga en integrerad trappa och oregelbundna former t ex varierande djup. Plasten kan poleras med maskin vilket gör att i stort sett vilken hårt sittande smuts som helst går att få bort. Plasten är väldigt tålig mot mekanisk påverkan men bör tömmas på vintern då plast tar åt sig lite fukt som kan orsaka frostsprängningar. Om du å andra sidan beställer en skräddarsydd liner eller platssvetsar den så slipper du slabbet med kemikalier och det går mycket fortare. När linern är slut efter 10-30 år så byter man ut den och poolen blir som ny.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #13 skrivet: augusti 01, 2012, 13:52:14:14 »
Om du ska köpa alla tjänster bör du välja en pool som går snabbt att anlägga, att ta in avlönat folk som skall mura eller gjuta torde bli rätt dyrt jämfört med att skruva ihop en stål eller plaststomme, vilket är gjort på mindre än en dag.
De färdiga plastpoolerna är ju också rätt populära nuförtiden.
Liner tycker jag är ett bra val, och är stommen uppbyggd i sektioner så är den ju enkel att renovera den dag det kan bli aktuellt.
Vi har en pool från Svenska Poolfabriken, och om jag skulle bygga nytt idag skulle jag troligen välja något liknande, fel och olyckor kan alltid inträffa, som skadar stommen eller tätskiktet, och att då ha en stomme som är i sektioner, och en liner som är lätt utbytbar känns som en trygghet - för mig i alla fall.
« Senast ändrad: augusti 27, 2012, 18:37:57:57 av Rickard »
Utloggad Snabben73
« Svar #14 skrivet: augusti 06, 2012, 20:55:04:04 »
Tjena,
Poolarbetet har det inte hänt så mycket med på ett tag. Jag har istället byggt ett "poolförråd" där jag ska ha sandfilter, elektronik etc. det blir på cirka 8 kvm så jag tror jag får plats med solstolarna över vintern också.
Imorgon drar vi igång och sprängaren ska börja borra. Det står en sjukt stor borrmasin på tomten och det ser lite läskigt ut. Ska ändå bli riktigt skönt när de sprängt så att vi äntligen får vårt hål. Blir dock väldigt dyrt (enlig mig) ca 60.000 försprängning, 25.000 för husbesiktningar, sotare och mätare samt 12.000 för en 9 tons grävare...
Vill verkligen få i den där poolen nu så att man kan vila under vintern så att man orkar skruva 250 kvm trall i vår...
Ska försöka langa upp lite bilder!
Utloggad p_kerttu
« Svar #15 skrivet: augusti 08, 2012, 11:25:03:03 »
Sitter i samma sits med byggnation nu. Jag har grävt upp den gamla poolen och kört bort 4 lass till deponi (16k). Berg rakt under den gamla och jag är lite nojjig för sättningar igen så det blev sprängning (8k) och imorgon kommer grävmaskin igen för att lassa bort 7 ton sten till (~7k).
Sen så blir det fyllning med makadam och platta (~20k). Förhoppningsvis klart om två veckor så jag måste bestämma mig för vilken pool det skall bli nu...
Plåt, plast eller leca?
Plåt är lite billigare, men håller det med tiden?
Plast håller över tid men är ca 20k dyrare.
Leca är billigare och håller över tid men är bökigare och tar mer tid att sätta upp.
Synpunkter?
Utloggad Snabben73
« Svar #16 skrivet: augusti 08, 2012, 12:59:55:55 »
Tjena,
Jag är ingen expert men valet föll till slut på plåt (Poolkungen Standard) efter att försäljaren försäkrat att det håller väldigt lång tid. Försäljaren tyckte att Miljöpoolen (plast) var onödigt och jag har varken tid eller lust att bygga så mycket själv så varianter med murade block uteslöt jag.
Idag smäller det fint ute på tomten enligt en granne, själv sitter jag på jobbet och vill bara hem och kolla hålet...
Kör hårt!
/Mikael
« Svar #17 skrivet: augusti 08, 2012, 16:46:04:04 »
Synpunkter?
Du verkar ju investera en hel del för att få en stabil grund att bygga på och då kanske du vill fortsätta på det stridsvagnssäkra spåret? Titta på de gjutna thermopoolerna.
Utloggad Snabben73
« Svar #18 skrivet: augusti 08, 2012, 22:16:58:58 »
Hello again,
Här kommer ett par bilder på sprängkaoset och en bild på mitt blivande maskinrum/poolförråd.
Imorgon är sista sprängdagen och sen har vi förhoppningsvis vårt fina hål. Kommer kännas fint om allt går bra, känns liksom lite mer greppbart när man har hålet klart.
Någon som byggt en 4x8 standard från Poolkungen?
MVH
Mikael
Utloggad aseejj
« Svar #19 skrivet: augusti 27, 2012, 14:54:54:54 »
Måste säga att jag är oerhört imponerad av alla som gör det ni gör nu. Jag gnäller över att vi skall gräva undan sand, men att spränga sig ner hade helt säkert fått mig att backa från projektet!
Med risk att låta som en tonåring: RESPEKT!
