Författare Ämne: Mjuk böj eller vinkel?  (läst 9400 gånger)
« skrivet: juli 03, 2012, 14:30:09:09 »
Planerar teknikrummet och med vp, uv etc blir det rätt många vinklar på rören.
Teoretiskt är det stor skillnad på att använda en skarp 90gr vinkel eller en mjuk böj med större radie om man ser till flödet - frågan är om det har någon praktiskt betydelse vid dessa flöden och rördimensioner (50mm).
Poolstore har inte ens mjuka böjar i sitt sortiment, så det verkar ju inte vara något man använder ofta.
Utloggad sjabth
SV: Mjuk böj eller vinkel?
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2012, 15:24:51:51 »
Jag har med fördel använt mig av alternativ till ordinarie pooltillbehörshökare när jag köpt tex. tangitlim och böjar.
Som ett prisexempel, så betalade jag nära 200 kr för en tub tangitlim i en poolaffär jag var i. När den tog slut köpte jag en burk med mer än dubbla mängden i för 110kr i en dammaffär istället (och de hade också ett alldeles utmärkt sortiment av rörböjar till bra priser).
Ska man sätta ihop ett helt system, så kan det löna sig att se sig om.
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2012, 15:49:46:46 »
Jag är är klar på att det är skillnader i pris men funderar just nu mest över tekniken. Gör det någon skillnad i praktiken med vinklar kontra böjar...?
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2012, 17:12:22:22 »
Var på en utbildning angående spakar och det var en av Dimension Ones tekniker som höll i det. Han nämnde då att en 90 graders vinkel påverkar trycket lika mycket som 6 m slang. Frågade då om detta även gällde för pooler där slangarna är grövre och enligt honom så ska det vara någorlunda det samma.
Personligen har jag alltid installerat maskinrum och dyl med så få 90 graders vinklar som möjligt och då använt flexslang istället.
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2012, 18:54:13:13 »
Ok, det låter rimligt. Jag har cirkus 10 böjar....  Men flexslang blir för trassligt. Riktiga böjar borde bli bra:
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_30&products_id=104
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2012, 19:40:52:52 »
Det blir ypperligt.  O0
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2012, 23:01:17:17 »
Sedan kan man ju fundera på om man ska rationalisera bort några T-kors också, tex mot VP..... Ska iaf ha y koppling där inloppen delar sig till två i maskinrummet (för dosering) - mycket bättre än ett T. Iprincip tänkte jag bara ha T där jag drar för för avtappning vid vinterställning.
