Författare Ämne: Kan man värma en jacuzzi för 7 SEK per år?  (läst 11301 gånger)
Utloggad Björnen
  • Gör-det-självare
  • Antal inlägg: 14
  • Skidåkare på El Teide
« skrivet: juli 03, 2012, 09:54:28:28 »
Javisst!
SV: Kan man värma en jacuzzi för 7 SEK per år?
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2012, 10:06:22:22 »
Problemet är väl kanske främst att det kan bli problem när det är -25°C och solen bara är uppe i ett par timmar/dag...
Eller, rättare sagt, det är kört så snart det är risk för frost, alltså typ från början/mitten av september till början av Juni.
Utloggad Steffe
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2012, 10:27:07:07 »
Svaret är nej. Absolut inte i Sverige. Man kan säkert hålla värmen delar av året.
Det jag frågar mig är hur en 5 W pump som den våta Grundfos pumpen som visas i videon skall orka trycka igenom filter och solfångaranläggning (antar att denna ej då kan vara på taket)? Det lär bli noll cirkulation och extremt dålig rening. Den pumpen används normalt i slutna system som radiatorkretsar, detta system är ett öppet system.
Det är inte så roligt för oss som gillar att bada när det är mörkt ute då det då inte är någon tillförd värme utan det endast avgår värme hela tiden vilket innebär att man inte kan hålla temp.
Utloggad Björnen
  • Gör-det-självare
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2012, 10:42:27:27 »
Den lägsta utomhustemperatur jag registrerat var +13 grader, inga frostproblem för vår del. Ändå tror jag att systemet fungerar i Sverige om man bara tömmer det i god tid före vintern. Dessutom ligger solen lågt på vintern och ger betydligt mindre energi. På julafton brukar det inte bli mer än 24 grader i vattnet.
Solpanelens överdelen ligger i höjd med vattenytan. Sandfiltret ligger i en annan krets och motståndet i solpanelen är minimalt. På videon kommer det inte mycket vatten genom delfinens mun eftersom jag ställt returventilen så att huvudflödet går direkt in i jacuzzin. Vattenflödet är ca 1200 l/h.
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2012, 10:55:52:52 »
Mmm, men här i Sverige är ju vintersäsongen den riktiga SPA-säsongen, i vart fall använder vi vårt SPA mest på vintern.
I och för sig kan det väl bero på att vi har både pool och SPA, men i Sverige är det nog ytterst få som stänger av sitt SPA på vintern, skulle i så fall vara de som har dem på sin sommarstuga i så fall.
Jag skulle nog spara ca 5 kWh/dygn i runt 90 dagar, alltså ca 450 kWh/år, och det skulle ta lång tid att spara in en solfångare + en Grunfoss Alpha 2.
Utloggad Steffe
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2012, 11:05:31:31 »
Håller verkligen med. Den riktia spa-säsongen är när det är kallare ute. Från september till april.
Utloggad Björnen
  • Gör-det-självare
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2012, 10:27:54:54 »
Om vi för ett ögonblick glömmer bort vädret i Sverige så finns det en sak vi delar - solen. Jag ville bara visa på möjligheten att låta solen avgöra när cirkulationspumpen skall vara igång. Den principen fungerar ju även i Sverige. Finns det ingen färdig "solar switch" att köpa på marknaden?
Utloggad Steffe
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2012, 11:28:22:22 »
Det känns som att deras jämförelse är felaktig om de inte nämner att de har en separat cirkulationspump för reningen vilket borde ha samma effekt som den de jämför med förutsatt att de skall ha samma kvalitet på reningen. Det borde alltså vara 5 W + 370 W.
Jag sänkte ned temperaturen på mitt spa nu under försommaren när det var som varmast i och med att vi bara badade i poolen då och inte var sugna på bada i spat. Den höll ca 35°C konstant med endast solvärme som tillförd effekt. Dock så badades det inte vilket innebar noll avdunstning.
Utloggad Björnen
  • Gör-det-självare
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: juli 04, 2012, 12:29:01:01 »
Steffe, man måste skilja på effekt och energi. Reningspumpen (370 W) går 15 minuter per dygn medan 5 W pumpen går i snitt 3 - 4 timmar per dygn.  Reningen (inte värmningen) tar således 93 Wh/dygn, värmning tar 20 Wh/dygn. Jacuzzin är på 1200 liter och jag har räknat ut att Reningspumpen klarar 1200 liter på en kvart. Cirkulationspumpen för värmning behöver en timme att pumpa runt 1200 liter. Under den timman ökar temperaturen i jacuzzin ca 3 grader. När jag talar om 7 kr/år är det bara värmning jag talar om.
Utloggad Steffe
« Svar #9 skrivet: juli 04, 2012, 12:49:06:06 »
Går cirkulationspumpen endast 15 minuter per dygn? Det låter inte bra utan undermåligt. Jag förutsatte att den gick kontinuerligt såsom man bör ha (eller i alla fall hade jag hade inte valt något annat) med +38°C vatten, liten vattenvolym och stor risk för anrikning av bakterier och mikroorganismer.
