Författare Ämne: Familypool från folkpool. Markarbete IMORGON! snabbt svar sökes!  (läst 15538 gånger)
Fredrik R
Fredrik R
« skrivet: juni 27, 2012, 21:43:11:11 »
Hinner nog inte få tag i folkpool innan markarbetet nästan hinner bli färdigt imorgon FM...  Ska sätta ut en halvt nedgrävd pool. En sån här: http://www.folkpool.se/pool/folkpool-familypool
Frågorna är om underlaget. Vad ska det vara för underlag? Isoleringsskivor? Räcker 10 cm packat stenmjöl och 10 cm isoleringsskivor? Visst, man kan säkert köra makadam och annat men frågan är om detta kommer att funka tillräckligt?
Marken är i relativt högt läge och okej dränerat, ska man ringla en dräneringsslang runt det hela?
Andra kloka tips tas även emot på saker som jag inte nämnt! Tacksam för snabba svar!
SV: Familypool från folkpool. Markarbete IMORGON! snabbt svar sökes!
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2012, 00:16:24:24 »
Är marken under ok, alltså dränerad / torr och utan uppstickande saker som vassa stenar m.m. så låter väl ditt förslag helt ok. Isoleringen gör ju dubbel verkan: isolerar så att ni tappar mindre värme och utjämnar mot ev. vassheter/ojämnheter. Lika tåligt som en betongplatta + mellanskikt blir det väl inte men det bör nog fungera rätt bra ändå. Vi har ju diskuterat det i olika trådar här, hur stora riskerna för ev. linerpunltering kan vara och vad som bäst motverkar detta.
Utloggad thesmurfen
Kanske lite sent svar men vi struntade i dräneringen på inrådan av markkunnigt folk. Det skulle vi inte gjort. I helgen som var fick vi gräva en brunn bredvid bygget för att få bort vattnet som stod som en pool runt poolen. Vår pool är nergrävd ca 70cm, vi har 20cm makadam i botten, sen isolering och slutligen stenmjöl..
marken består mestadels av lerjord...
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2012, 00:10:07:07 »
Hej! Visar väl på att det finns en anledning till varför
det skall vara vissa saker, genvägar straffar sig oftast.
Och hur mkt mer hade det kostat o gjort det från början?
Snåla inte på dessa grejer även om de inte syns sen.
Roland 8)
Utloggad thesmurfen
Roland 8)
Nog är det så...Nu var det inte en ekonomisk fråga här egentligen då allt gick på 375kr i slutändan och det har ju inte kommit så här mycket regn på 150 år som det kommit nu i juni, så en normal sommar hade vi kanske klarat oss...men nu har vi en brunn iaf så nu behöver vi inte oroa oss mer för det. Men med facit i hand så borde vi ha gjort detta från början ja!
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2012, 09:17:28:28 »
Hej! Fredrik menar du inget makadamlager överhuvudtaget eller?
När vi grävde så la vi 20 cm lager+markskiva, valde inte till finlager
sand utan lade matta direkt på skivorna.
Följde grävarens råd på makadamlager litade på hans erfarenhet.
Lycka till o välkommen i poolgänget O0
Roland 8)
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2012, 09:27:39:39 »
Ska man skippa lagret med makadam får man istället använda isodrän/pordränskivor och skippa vanlig cellplast. Isodränskivorna är kapilärbrytande i sig och isolerar samtidigt. MEN, är skivorna vattenfyllda pga dålig dränering blir det ju skrutt ändå.
Utloggad Pea
« Svar #7 skrivet: juni 29, 2012, 19:43:04:04 »
Ett korrekt underarbete är:
Markduk
10-20cm makadam beroende på material under, Lera = 20 cm
Markduk
5-10 cm stenmjöl
ev isolering
2-3 cm stenmjöl
konstgräs eller betong vintermatta
Självklart ska alltihop dräneras så att inte vatten kan stå emot poolväggen.
« Svar #8 skrivet: juni 29, 2012, 20:07:41:41 »
Markduk
Markduk
5-10 cm stenmjöl
ev isolering
2-3 cm stenmjöl
Markduk + 5-10cm stenmjöl som används för att jämna av innan isoleringen kan man byta ut mot ett tunt lager 4-8. Det blandar sig inte nämnvärt med 8-16 och kan läggas direkt på utan matta. Ej heller är det någon poäng med att lägga tjockt lager, räcker med att få det plant....dvs det går åt väldigt lite grus till detta lager.
