Författare Ämne: Poolen snart fylld men inget teknikrum ännu klart - klorera nu?  (läst 6683 gånger)
Utloggad lear76
Hej, vår nybyggda pool börjar bli fylld. Fyllde vattennivån till ca 30-40 cm för två veckor sen men sen gick traktorn sönder så det blev inte att fylla makadam på en tid och jag fick avbryta. Men nu är det fyllt runtom poolen och vattnet stiger sakta men säkert.
Min fråga lyder: borde jag sätta några kemikalier i vattnet redan nu trots att ingen pump, värmare eller saltklorinator är igång ännu?
Vattnet är klart, men där finns en del döda mygg och andra insekter på ytan samt en del damm från makadamen.
Jag tror att det tar minst en vecka ännu innan jag har maskinrummet klart. Vattnet är 100% kommunalt.
Rekommendationer?
Levereras i april 2012: Folkpool Classic 4,5x9 (Mosaik quadra) med Powerline 110 värmepump, Saltklorinator Tri18+TriPro och pooltak Briljant 5x10
Utloggad lear76
SV: Poolen snart fylld men inget teknikrum ännu klart - klorera nu?
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2012, 22:44:31:31 »
Har heller inte satt något salt i vattnet ännu. Borde man göra det före man chockar?
Utloggad swanthe
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2012, 22:55:55:55 »
Om du fyller med kommunalt vatten så är det ju både rent och kallt, så nån större tillväxt lär det inte hinna bli på en vecka. Utan cirkulation får du ju dessutom gå och röra runt kemikalierna för att det ska späs ut ordentligt. Jag hade hällt i saltet och väntat tills maskinrummet var klart. Då kan du chocka med saltklorinatorn och behöver inte tillsätta några kemikalier alls.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2012, 07:25:26:26 »
Jag hade lagt i kemikalierna och köpt en billig dränkbar pump på Biltema eller Jula som cirkulerar vattnet... Får du tillväxt är det jobbigt att bli av med så det är klart värt de 300kr en pump kostar och du behöver den ändå inför vinterstängningen... :)
Låt pumpen köra på timer (billig "bilvärmar" timer fungerar) var tredje timme eller så...
Mvh,
Anders
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #4 skrivet: september 02, 2012, 05:29:22:22 »
Gärna lite bilder. :o
www.claes-mette.se
Utloggad lear76
« Svar #5 skrivet: september 02, 2012, 08:25:56:56 »
Bilder från sommarens projekt finns här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7333.30
