Författare Ämne: Byggstart: Folkpool 4,5x9 med pooltak Briljant  (läst 49110 gånger)
Utloggad lear76
SV: Byggstart: Folkpool 4,5x9 med pooltak Briljant
« Svar #30 skrivet: juli 04, 2012, 19:00:03:03 »
Nu har det verkligen hänt saker. Poolsystemet är igång. Satte just i 200 kg salt i poolen. Funderar på ännu 25 kg eftersom den poolen rymmer 53 kubik vatten så borde det bli 212 kg för att få 4%. Är det nån skillnad om man är lite över eller lite under månntro?
Värmepumpen visar 19 grader inkommande och 21 grader utgående. Saltklorinatorn säger "SALT" och den orangea lampan lyser men jag antar att det beror på att saltet inte ännu har helt löst sig i vattnet utan ligger som vita drivor på poolbottnen. Hursomhelst blir det nog ett premiärdopp ikväll. Det är ju ändå "4th of July" :)
Levereras i april 2012: Folkpool Classic 4,5x9 (Mosaik quadra) med Powerline 110 värmepump, Saltklorinator Tri18+TriPro och pooltak Briljant 5x10
Utloggad Zaphod
« Svar #31 skrivet: juli 04, 2012, 23:13:32:32 »
Mycket stiligt och klart ni skall bada, det är ju första sommarkvällen <antman> <antman>
Lars
Utloggad Tate
« Svar #32 skrivet: juli 09, 2012, 23:31:25:25 »
Snyggt poolhus! Och poolen också, förstås. Har du badat nu?
Utloggad lear76
« Svar #33 skrivet: juli 11, 2012, 00:18:24:24 »
Oh yes! Poolen är invigd och det är 27 grader i vattnet konstant. Nu gäller det bara att samla krafterna och fortsätta med stenläggningen. Det är bara så skönt att flyta i poolen, så jag vet inte hur jag ska orka...
Utloggad lear76
« Svar #34 skrivet: augusti 10, 2012, 20:18:43:43 »
Stenläggningen börjar bli klar. Snart dags att limma poolsargen. Har dock inte fått nåt lim från Folkpool ännu :(
Utloggad GamboTurbo
« Svar #35 skrivet: augusti 13, 2012, 07:05:10:10 »
Hei.
Grattis med en flott pool!
Ser du har en Powerline varmepumpe. Er dette Hayward sin modell, 9,8kW? Er du i såfall fornøyd med produktet?
Mvh Turbo
Utloggad lear76
« Svar #36 skrivet: augusti 13, 2012, 07:29:43:43 »
Hej, det är en Powerline 11kW och hittills är jag mycket nöjd. Den var enkel att installera och den verkar värma mycket bra.
Utloggad GamboTurbo
« Svar #37 skrivet: augusti 14, 2012, 07:30:28:28 »
Du må gi oss rapporter utover høsten, når gjennomsnittlig temperatur pr døgn faller under 12-15 grader. Om den fortsatt klarer å holde en god pool-temperatur.
Jeg har Hayward sin 9,8kW modell. Føler meg ikke helt trygg på at denne leverer optimalt. Eller kanskje min modell rett og slett er for liten...?
Men nå må du bare nyte siste resten av sommeren i poolen. Resterende arbeid løper ikke fra deg. :)
Mvh Turbo
Utloggad lear76
« Svar #38 skrivet: augusti 21, 2012, 07:21:48:48 »
Då var vi äntligen klara. Det som återstår är att så in gräsmattan och sitta och titta på när den växer :)
« Svar #39 skrivet: augusti 21, 2012, 17:42:02:02 »
Väldigt snyggt. Grattis! Det ser inte ut att vara mycket kondens på taket, det brukar vara mer, hur kommer det sig?
