Författare Ämne: Byggstart: Folkpool 4,5x9 med pooltak Briljant  (läst 49126 gånger)
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
SV: Byggstart: Folkpool 4,5x9 med pooltak Briljant
« Svar #20 skrivet: maj 03, 2012, 22:55:53:53 »
Det var rejäla stenbumlingar som gömde sig i er jord! Vilken tur att ni hade en rejäl grävare!   O0
Ser fram emot fortsatt rapportering av ert poolbygge :) Lycka till!
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
Utloggad lear76
« Svar #21 skrivet: maj 07, 2012, 23:50:24:24 »
Nu har vi gjort bottnen klar och det är dags att börja montera ihop stommen. Först måste jag dock prioritera lite betong-arbete åt den kommande altanen.
Bilden togs just före vi började jobba med poolbottnen och det tog många timmar innan vi hade hela bottnen +- 20mm i höjd. Men nu är det gjort!
Levereras i april 2012: Folkpool Classic 4,5x9 (Mosaik quadra) med Powerline 110 värmepump, Saltklorinator Tri18+TriPro och pooltak Briljant 5x10
« Svar #22 skrivet: maj 08, 2012, 07:08:29:29 »
Vad är det för baljor ni har runt fundamenten?
Utloggad lear76
« Svar #23 skrivet: maj 08, 2012, 07:58:13:13 »
Det är formar dit betongen ska hällas. Sen sätts Leca-klossarna ovanpå dessa.
Utloggad lear76
« Svar #24 skrivet: maj 19, 2012, 20:44:46:46 »
Här kommer lite bilder från dagens bygge. Gissa om man är slut i armar, rygg och ben... men lite stolt är man nog över vad man åstadkommit :)
Utloggad lear76
« Svar #25 skrivet: maj 27, 2012, 17:47:58:58 »
Nu har jag monterat inlopp och bräddavlopp. Återstår lampan, som jag planerar sätta rakt under bräddavloppet (om ingen har några starka åsikter gällande varför det är en dålig idé).
Utloggad lear76
« Svar #26 skrivet: juni 13, 2012, 20:06:22:22 »
Nu är botten klar och vi har spacklat och slipat. Avslutade just kvällen med att fästa cellplasten på väggarna. Imorgon blir det antagligen bottenmattan och på fredag är det dags för linern. Spänningen är olidlig  :D
Utloggad lear76
« Svar #27 skrivet: juni 30, 2012, 09:23:17:17 »
Nu har det hänt en del. Både på huset och i poolen. Igår murade jag grunden till maskinrummet så nu är det dags att böra koppla ihop systemen. Eftersom vattnet har legat stilla ett tag, så satte jag i en dränkpump som cirkulerar vattnet och chockade poolen med snabbklor.
« Svar #28 skrivet: juni 30, 2012, 10:26:20:20 »
Ett litet tips. Jag ser att ni har björkar i bakgrunden. Om huvudvindriktningen är så att det blåser björkpollen mot poolen så är det bra att vända pooltaket "rätt" om det nu är möjligt. Vi har problem med att tätninglisten mellan sektionerna tätar dåligt mot rälsen. Jag kan inte se på bilderna på Briljant hur tätningen ser ut men troligen så ser det snarlikt ut på alla tak? Vi har den minsta taksektionen mot vinden. När pollen blåser mot taket så slinker de in mellan sektionerna och det blir väldigt skitigt på rälsen. Vi kan inte vända på taket för då hamnar luckan fel. Hade den största taksektionen varit mot vinden så hade detta problem inte funnits (ett riktigt I-landsproblem). Jag har funderat och gjort några tafatta försök att täta men inte kommit på något som fungerar bra.
Utloggad lear76
« Svar #29 skrivet: juli 02, 2012, 07:45:15:15 »
Tack för tipset! Vi tänkte ha stora sektionen mot huset och det borde inte blåsa så ofta från den riktningen. Men vi brukar ha ganska mycket björklöv på höstarna, så jag får vänta och se hur det blir. Hoppas Briljant har bra tätning...
