Författare Ämne: Testar Varitab multiklortabletter  (läst 33092 gånger)
SV: Testar Varitab multiklortabletter
« Svar #30 skrivet: maj 03, 2016, 23:03:46:46 »
Jag använde Varitab förra året och tycker som flerar andra att det var riktigt bra.
Som jag tolkar det så är det blå snabblösande till för att chock klorera sandfiltret och döda alla ev bakterier där.
*klippt från tillverkare* http://www.bayrol.com/products/comfort-care/disinfection-plus/varitab/
Varitab® is a 300 g multi-functional chlorine tablet consisting of two layers with the following properties: shock disinfection of the sand filter, continuous disinfection to eliminate bacteria and turbidity in the pool water, flocculation, hardness and chlorine stabilisation.
The two layers of Varitab® work in different modes of action:
The blue part disintegrates within approx. 10 minutes and remains on the filter bed. With the circulation pump running, this granular dissolves slowly, and carries out an intensive disinfection of the filter material for about 30 minutes, safely removing dirt and bacteria.
The white part of the tablet is slow dissolving and provides a continuous disinfection.
Chocka filtret ?? aldrig hört . låter oerhört märkligt, en chock består av att man snabbt o med kraftig dos i förhållande till vattenvolymen tillsätter klor i hela vattenvolymen, naturligtvis finns bakterierna inte bara i filtret, att tillsätta klor som påstås sätta sig i sanden och sedan sakta avges med vattenflödet ...nja ... och det utan hänsyn till gram pulver / vattenvolym... jag tror inte på detta.
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #31 skrivet: maj 04, 2016, 08:40:45:45 »
Kloret reagerar med smuts, bakterier och virus.
Och då koncentrationen i filtret blir hög, och det mesta av skiten hamnar där så är det väl itne orimligt att anta att det har effekt på ett i övrigt rent och fräscht vatten.
Har man fått algblommning eller andra problem med vattnet är det självklart inte tillräckligt, men det känns som att mina och andras erfarenheter är goda av dessa puckar i alla fall.
Jag kommer att fortsätta med dem så länge jag kan få tag i dem, även om de kostar lite mer.
Utloggad zlat4n
« Svar #32 skrivet: maj 04, 2016, 10:30:35:35 »
Tack för hjälpen! Nu är två hinkar beställda =)
« Svar #33 skrivet: maj 05, 2016, 23:49:48:48 »
<självklart , är du nöjd så är ju det viktigast .. men hur kan man få högre koncentration av klor i just filtret ? hur funkar det ? det är det samma som att säga att man har hög koncentration på en given punkt i poolen just där man tillsätter chockkloret .. det har man kanske i några minuter sen fördelar detta sig pga av att filtreringen är i drift... menar man alltså att chockkloret skulle sätta sig på nåt sätt i sanden och sen fördelas  genom ett jämt flöde ?? och hur anpassar man då detta efter vattenvolymen ? använder man flera puckar till en större pool ?
« Svar #34 skrivet: maj 06, 2016, 06:25:01:01 »
På toppen av sandbädden lägger sig rimligen ett lager av smuts från vattnet, ju skitigare filtret blir, desto tätare blir smutslagret på toppen av sandbädden.
OM man tillsätter klor i skimmern som löser upp sig snabbt så lär det hamna i detta smutslager, granulaten tar sig inte igenom sandbädden.
Väl där löser de upp sig rätt snart, och reagerar med de första organiska föreningar det träffar på, man borde alltså få en accelererad reaktion i just sandfiltret.
Jag ser det som fullt logiskt.
Det blir förstås samma sak om man lägger ned en vanlig puck + en matsked (eller två?) chockklor en gång i veckan eller så.
Förmodligen får man en liknande effekt om man backspolar filtret ofta, men det kostar ju en slant att spola bort uppvärmt vatten också.
« Svar #35 skrivet: maj 06, 2016, 12:46:08:08 »
När du då har "chockat" vad har du för värde på kloret då när du gör en vattentest, där har man ju svaret på om det är en chock eller inte.
« Svar #36 skrivet: maj 06, 2016, 16:18:11:11 »
Nja, det är ju svårt att mäta klorhalten i filtret, det blir ju i poolen, och där späds det ju ut med 43 m3 vatten som har låg klorhalt.
Jag brukar mäta i utloppet, och vi har väl ca 2 ppm där, rätt stabilt.
Det är lite onödigt högt, men med 32 grader i vattnet så löser puckarna upp sig på ungefär 4 dygn istället för 5-7 dygn som kanske vore normalt med 26-28 grader i poolen.
« Svar #37 skrivet: maj 06, 2016, 17:57:37:37 »
Intressant , var o en gör ju som den finner bäst, tror dock att jag fortsätter med mina chocker , för att få hög korhalt i HELA vattnet och inte bara just när det passerat filtret samt att 2 ppm är för lågt för en riktig Chock.
Förstår inte hur man kan vara säker på att vattnet blir chockat, hur vet man när pulvret " är slut" i filtret hur vet man att det skulle räcka till allt vatten.... nåja vi kan lägga ner och leva med att vi allt tycker annorlunda , det är väl det som är livet och som gör ett forum trevligt  O0
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
« Svar #38 skrivet: maj 07, 2016, 08:12:40:40 »
Har precis varit och investerat i Varitab multiklortabletter då jag blev intresserad av tipsen här på forumet. Ska bli intressant att se hur det fungerar.
Nybörjare, tänkte på ditt sista inlägg och avslutningen, hur man kan vara säker på att allt vatten blir chockat. Om det nu är så att det bildas en avsevärt mycket högre klorhalt i början på filtret, tvingas ju allt poolvatten igenom detta klorlager. Då en vanlig poolpump cirkulerar allt vatten i poolen 2-3 gånger per dygn, torde väl allt vatten få kontakt med denna höga koncentration av klor i filtret?
Mikael
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
« Svar #39 skrivet: maj 07, 2016, 08:17:06:06 »
Nja, det gör det inte, det granulat som snabbt lossar från pucken löser upp sig i filtret relativt snabbt, så allt vatten i poolen hinner inte passera innan det är "borta".
Jag har aldrig chockat vår pool om jag inte ansett att det behövts, och då utifrån vad jag ser.
Alltså, har vattnet blivit grumligt, eller om jag börjar få alger på botten, om vattnet/botten/poolväggarna känns "halkigt" - då har jag chockat.
Så länge vattnet är kristallklart och "känns" fräscht så chockar jag inte.
Så vitt jag vet har ingen fått några problem av vårt poolvatten på grund av detta.
På våren chockar jag alltid för att ge poolen en bra start, men sedan som sagt bara vid behov.
Jag chockar även på hösten innan jag stänger av cirkulationen, och ytterligare en gång om jag stängt av innan vattentempen gått under +10 grader när jag stängde av cirkulationen.
