Författare Ämne: Testar Varitab multiklortabletter  (läst 33458 gånger)
SV: Testar Varitab multiklortabletter
« Svar #40 skrivet: maj 07, 2016, 16:04:11:11 »
Har precis varit och investerat i Varitab multiklortabletter då jag blev intresserad av tipsen här på forumet. Ska bli intressant att se hur det fungerar.
Nybörjare, tänkte på ditt sista inlägg och avslutningen, hur man kan vara säker på att allt vatten blir chockat. Om det nu är så att det bildas en avsevärt mycket högre klorhalt i början på filtret, tvingas ju allt poolvatten igenom detta klorlager. Då en vanlig poolpump cirkulerar allt vatten i poolen 2-3 gånger per dygn, torde väl allt vatten få kontakt med denna höga koncentration av klor i filtret?
Mikael
Ok, nu precis när jag börjat svara så jag vad Rickard skriver, som sagt det är inget Klorlager som fastnar o på något mystiskt sätt vattnet passerar och tar med sig en klornivå, det sköljs bort, det är därför man alltid sätter mängden gram pulver i relation till hur mkt vatten man skall chocka annars hade man kunnat gör en liten bädd av alkohol, hälla läsken igenom och får MASSOR av drinkar med samma procenthalt .. ;D
Som sagt chocklor är ju egentligen inget krav , har man fint vatten så har man
« Svar #41 skrivet: maj 07, 2016, 16:48:18:18 »
Hur är det med cyanursyran i Varitab?
Har precis som förra året problem med för högt cyanursyra i poolen. Då fyllde jag först på 1/3 efter vintersänkning och efter mätning byttes 2/3 till av vattnet för att få värdet bra.
Nu när jag mäter detta året så är det högt igen, 89ppm. Har precis fyllt på med ca 1/3 nytt vatten. Har hört rykten om att det är mycket cyanursyra i Delphin Multitab som jag har använt sen vi skaffade pool.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #42 skrivet: maj 08, 2016, 19:54:28:28 »
SKa precis beställa, blir lj tunnan.se om ingen har något bättre svenskt alternativ??? Lite fort :)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #43 skrivet: juni 04, 2016, 18:06:49:49 »
Har kört nu i snart 1 månad, har fortfarande ca 30% kvar på första tabletten:D
Utloggad Blade_997
« Svar #44 skrivet: juli 17, 2016, 18:49:12:12 »
kört med varitab nu hela sommaren och riktigt nöjd! funkar bra, dock är klorhalten onödigt högt hela tiden, är det nåt man borde oroa sig över? är väl inte skyhögt men kring 3.0 med tabletter..
men för vår del funkar dom fint tycker jag
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #45 skrivet: juli 18, 2016, 09:54:48:48 »
Det blir lite högt för oss också, men bättre det än motsatsen.
Det du kan göra är att sätta pucken i en tom plastburk som du borrar några hål i, så att den löser upp sig lite långsammare än när den ligger helt öppet i skimmern.
Man kan få prova sig fram lite innan man hittar helt rätt.
Största fördelen är väl att man sparar lite pengar på att de räcker längre.
Skulle inte förvåna mig om man kan dubblera livslängden om man begränsar upplösningen med en burk.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #46 skrivet: juli 18, 2016, 18:34:50:50 »
Hittade precis mitt problem, en tablett får precis plats i min dosör, och jag antog att den skulle kunna lösas upp tillräckligt underifrån där hålen är, men idag när jag kolla klor värden och det nästan inte var nå klor alls, så öppnade jag locket till dosören och där var massor klor skum och massa små klor korn som typ chock klor.
Som alltså inte hade kunnat komma ut eftersom att tabletten blockerade. ifs skulle jag ju kunna borra upp hål upptill också.
Men la den nu i grov filtret på pumpen, då löstes massor upp direkt, så lär ju vara kanon att ha den där, men är rädd att den ska kunna åka upp och blockera genomströmnings hålet, men den verkar ju bara ligga i botten, så kanske är lugnt?????
