Författare Ämne: Brytare till dräneringspump  (läst 6976 gånger)
Utloggad swanthe
« skrivet: juni 21, 2012, 09:59:31:31 »
Har sett länkar på detta forum om någon slags extern nivåbrytare lämpliga för dräneringspumpen men lyckas inte åter finna den. Jag menar alltså inte flottör eller annan brytare som sitter på pumpen, utan snarare två givare monterade på väggen i pumpbrunnen.
Någon som vet vad jag syftar på och kan ge mej länken?
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
SV: Brytare till dräneringspump
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2012, 10:53:29:29 »
Jepp, jag har en bra sådan lösning, ska se om jag hittar lite bilder.
Jag använder:
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=37-547-93&toc=19679&name=level_switch,_72.01.8.240.0000
och två st https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=37-547-95
Flottören monterar jag fast på pemslangen så att den alltid är "på".
Det är ju inte en superbillig lösning men fördelen är att man kan använda vilken skitpump som helst (jag köper på bauhaus för 369kr med 5 års garanti). Gör hellre på detta vis än att köpa en dyrare pump (1500 cirka) med inbyggd nivåvakt. Dessa pumpar blir dessutom oftast kraftigare vilket är onödigt - pumpar vatten för snabbt för dagvattenkassetter tycker jag.
« Senast ändrad: juni 21, 2012, 10:57:06:06 av MathiasS »
