Författare Ämne: Poolpump (Super pump) luktar...?  (läst 17287 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
« skrivet: juni 18, 2012, 22:04:48:48 »
   Hej allesammans,
Liten fråga, luktar era pumpar?
Jag har 2 Super-pumps, och efter ett litet tag börjar de lukta från termo-kontrollen.
Gör era det med?
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
SV: Poolpump (Super pump) luktar...?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2012, 22:54:53:53 »
Det luktar om en ny pump, eller gjorde åtminstone om mina när det var nya är tyvärr inne på den tredje...
Jag tycket den blev varm dessutom, men har vant mig efter försäkran från leverantörerna.
Pummotorn tål minst 100 grader utan problem hette det, så varm blir inte men men kan inte heller hålla i den speciellt länge så stalltips ca 55-60 grader.
/Housedad
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2012, 23:05:59:59 »
De luktar apa båda två, och varma så in i h-e....
Men pumpar gör de...
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2012, 06:38:48:48 »
En ny pump luktar ofta lite och kan bli upp emot 70-80 grader (beroende på modell) så det bränns rejält när du tar i den.
De har en del olja och fett ofta som "brinner" upp när de är nya och kan t.o.m. ryka lite ibland.
Det beror ju en del på belastning också men så länge inte motorskydd/säkring löser ut är det ingen fara.
Mät spänningen också så du har samma spänning mellan faserna (om det är trefas). Ojämn belastning på faserna kan ge felaktig drift...
Mvh,
Anders
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2012, 22:04:28:28 »
Vattenkylda pumpar är kanon. De går betydligt tystare, är svalare och luktar inte
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2012, 00:40:24:24 »
Nej, men man får tänka på att de också har vissa nackdelar: 1. om cirkulationen stannar försvinner kylningen 2. de är dyrare / svårare att renovera / göra service på. Vi har en bekant vars vattenkylda pump gick sönder och det fanns ingen som var villig att ens försöka göra service på den. Det återstod bara att köpa en ny. Vi har en konventionell pump och när den gick sönder (lager + axeltätning) så gick det utmärkt att få den helt renoverad och i skick nästan som ny.
« Svar #6 skrivet: juni 21, 2012, 10:57:17:17 »
Uppdatering i tråden då, ny status är följande:
- Pump nr 1 gick i ett par minuter, sen löste termobrytaren ut.
- Startade pump nr 2 istället, den gick i 15-30 minuter innan den också la av.
   Den här gången så gick även jf-brytaren??? Och vid omstart ett par timmar senare så gick jf-brytaren igen.
Pumparna luktade helveteeee när de gick, men de drev vattnet bra typ.
Hela systemet är avluftat och primat etc. Inga läckor nånstans.
Kollade med folkpool som tyckte att det kunde vara lagren som gått/är på väg att gå, men 2500 per pump för renovering på relativt nya pumpar typ känns apa...
Nån som har en bra ide till lösningsförslag? Desperat poolägare som även börjar få gott med alger i poolen, absolut 0 cirkulation i 25 plusgrader känns mindre lyckat.
Akutlösning är att dra ner en liten 0,33-pump från Jula bara för att få rotation på vattnet, det borde väl ändå hjälpa lite???
« Svar #7 skrivet: juni 21, 2012, 10:59:17:17 »
Just det, glömde säga att det är avluftat, hela systemet.
Och det suger inte luft nånstans, har gått igenom varenda koppling minitiöst.
Utloggad lugaid
« Svar #8 skrivet: juni 21, 2012, 12:41:51:51 »
Hej.
Står pumparna så dom får god ventilation?
« Svar #9 skrivet: juni 21, 2012, 14:26:49:49 »
Är det denna typ av pump?
Antar att de ingick i pool-paketet från Folkpool --> garantin borde gälla, och de borde ställa upp med service.
Något verkar ju vara seriöst fel, har en elektriker gjort inkopplingen?
Den första pumpen jag hade brann pga att jag inte hade ordentligt motorskydd och när sen en huvudsäkring gick så gick pumpen på två faser tills den brann.
Kanske läge att kolla så det är spänning på alla faserna till pumparna.
Antar nu att det är trefas-pumpar :)
/Housedad
