Författare Ämne: Poolpump (Super pump) luktar...?  (läst 17288 gånger)
  • Antal inlägg: 5917
SV: Poolpump (Super pump) luktar...?
« Svar #10 skrivet: juni 21, 2012, 15:09:30:30 »
Om du har trefas cirkulationspumpar, vilket jag gissar att du har, så tror jag felet är att du har en fas borta (helt eller delvis)  - då går motorerna varma, så varma att det börjar lukta (det vet jag av egen erfarenhet).
Normalt skall efter någon minut motorskyddet lösa ut, men startar man motorn upprepade gånger, eller om motorskyddet är ställt lite för högt så kan motorn brinna.
Det behöver inte ens vara en trasig säkring, det kan räcka med glappkontakt, eller som i mitt fall, en loppa på en av säkringarna (porslinssäkringar), alltså en "svetsloppa" mellan själva säkringen och botten-passdelen.
Detta gjorde att jag under drift bara hade 80 V på en av faserna.
Motorn hade garanterat brunnit om jag inte mätt upp spänningen när det började lukta bränt.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #11 skrivet: juni 21, 2012, 16:01:55:55 »
Det beror ju en del på belastning också men så länge inte motorskydd/säkring löser ut är det ingen fara.
Mät spänningen också så du har samma spänning mellan faserna (om det är trefas). Ojämn belastning på faserna kan ge felaktig drift...
Mvh,
Anders
Som sagt... ;)
