Författare Ämne: Astral el skåp slår av!  (läst 37046 gånger)
Utloggad thomaslakers
« skrivet: juni 13, 2012, 22:05:00:00 »
Jag har problem med att mitt el skåp slår ut så fort jag sätter på pool lamporna, jag har hittat en kabel från belysnings relät som var lös och nu vet jag inte var jag skall koppla in den, jag har byt det stora relät innan tiduret på bilden och hoppas verkligen att jag har fått dessa kablar rätt. Försökte att koppla in den lösa kablen på det stora relät men då slog allting ut efter en minut och så är det just nu.
Vore mycket tacksam om någon har tips på var jag skall montera in den svarta kabeln på bilden som hänger löst.
Jag hoppas att bilderna kommer med.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2012, 22:08:33:33 »
Ser att jag beskrev ganska dåligt:-) Belysnings relät är det längst till höger på bilden, den svarta kabeln från denna är den som jag inte vet var den skall sitta.
Mvh Thomas
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2012, 23:04:30:30 »
Svårt att säga med hjälp av dessa bilder. Men jag skulle säga att det ska sitta på samma sida som inkommande från säkring kommer till kontaktorn då det är matningen till lampkretsen.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2012, 23:06:53:53 »
Hej! Hoppas att det blir rätt!!, är du elektriker?
Annars får man väl inte utföra sådant jobb ???.
Roland.
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2012, 23:13:16:16 »
Mvh Thomas
Det är svårt att se något på dessa bilderna ! Inte heller min man (elkraftingenjör) kan se hur det sitter kopplat. Har du inte något kopplingsschema eller någon annan dokumentation på hur det är kopplat ? Om det löser ut efter någon minut måste du ju på något sätt ha fått för mycket ström genom kretsen - är det automatsäkringen som löser ut ? Eller jordfelsbrytraren ?
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2012, 23:25:13:13 »
Tack för era svar, det är säkringsdosan till höger på denna bild som löser ut och då stannar den allting. Så länge jag inte kopplar in denna kabel på nånting annat så funkar allting men jag har provat att montera den på Relät efter på/ av knappen till vänster och då slår säkringen av efter en liten stund, skall även nämna att efter att jag provat att koppla in kablen i relät så kan jag köra lamporna runt trallen och på staketet men det är låg energi så det kräver inte mycket ström men detta funkar, men inte när jag slår på pool lamporna.
Mvh Thomas
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2012, 10:23:13:13 »
Om jag förstår allt rätt så är den lösa kabeln inkommande fas till säkringen för lampan.
Den kan du koppla på valfri svart kabel på ovansidan kontaktorn till vänster (inkommande faser till cirkpumpen gissar jag).
Det som löser ut är troligen en jordfelsbrytare, vilket tyder på att du har vatten i en lampa, i en skarv under mark, eller att någon kopplingspunkt har läckt in vatten och att det har rostat så pass mycket att du får en liten överledning av ström mellan fas och jord.
Detta gör att jordfelsbrytaren löser ut.
Kontrollera lamporna så att det inte finns vatten i själva lampan, eller att det läckt in vatten på baksidan där kablarna är anslutna i lampan.
Om allt där ser OK ut så brukar det alltid finnas en skarvdosa just utanför poolen, öppna den och kontrollera.
Du hittar troligen felet på någon av dessa platser.
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2012, 11:07:39:39 »
Tack Rickard! bara att börja ta bort trallen och fel söka:-)
Mvh Thomas
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2012, 18:30:03:03 »
Öppnade en av transformatorerna till pool lamporna och det var ingen vaker syn, det ser ut som det har smält sönder.
Är det någon som vet varför detta kan ha uppståt, nu vet jag inte om transormatorn är trasig eller om det räcker med att byta ut sokerbiten och prova igen.
Jag skall kolla den andra med men den sitter värre till så helst skulle jag vilja slippa detta.
Tacksam för era råd.
Mvh Thomas
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2012, 18:45:10:10 »
Du har haft glappkontakt, vilket resulterat i varmgång, vilket smält plasten.
Det där ligger på sekundärsidan (12 V) och jag har lite svårt att se att det skulle göra så att jordfelsbrytaren löser ut, men osvuret är bäst.
Du har onekligen hittat ett fel, (som jag tror du kan fixa med ny sockerbit) men jag tror inte att du hittat felet som orsakar dina problem.
