Författare Ämne: Astral el skåp slår av!  (läst 37059 gånger)
Utloggad thomaslakers
SV: Astral el skåp slår av!
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2012, 19:39:59:59 »
Hej Rickard!
Du hade rätt jag felet kvarstår, jag provade att bara köra  med den andra lampan och det blev precis som innan, lampan lyser 1-2 minuter sen slår den av hela manöverskåpet.
Jag har kollat alla kontakter under trallen men hittade inget konstigt i någon av dosorna, följde kablarna ner till jordfelsbrytaren och allt ser ok ut, skall nämnas att denna slår inte ut när lamporna slår ut manöverskåpet.
 ja nu vet jag inte riktigt var jag skall titta på:-)
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
« Svar #11 skrivet: juni 14, 2012, 20:30:01:01 »
Mvh Thomas
Vad är det då som slår ut hela skåpet?, är det en säkring?, en huvudbrytare, låter som om det är ngt som slår ut som du kan återställa för att prova igen. Den säkring längst till höger du pekade ut längre ner lär ju inte slå ut hela centralen, eller tänker jag fel nu?. Den säkringen skall bara bryta strömmen till det som är kopplat över den säkringen.
Å andra sidan ser det för mina ögon ut som om både fas och nolla går över säkringen vilket kan göra säkringen som sådan till en kandidat. Har flera gånger varit med om automatsäkringar som inte tål belastning utan blir "trötta".
Har du kollat den andra trafon?, osäker på vad kortis och sen överslag som ger värme skapar för strömmar på primär sidan, kan vara så att säkringen gör rätt i att smälla i det läget.
Håller med Richard om att ett fel på sekundärsidan inte borde påverka jordfelsbrytaren.
/Housedad
« Svar #12 skrivet: juni 15, 2012, 05:48:33:33 »
Mmm, nu måste du förtydliga, vad är det som "slår ut".
Om det är jordfelsbrytaren (i lådan till höger om själva centralen) som löser ut, eller om det bara är säkringen för lamporna som löser ut.
Eller om det är cirkpumpens kontaktor som löser ut.
Är det cirkpumpens kontaktor som löser ut så kan det bero på att du bytt den utan att justera in överströmsskyddet till rätt nivå.
Kolla på inställningen som var på den gamla kontaktorn/motorskyddet - och ställ in den på samma värde.
Det kan också bero på att du har ett fel i din motor, i kombination att motorskyddet är alldeles för högt inställd, detta kan då lösa ut en eventuell trefas säkringsgrupp som matar hela centralen.
« Svar #13 skrivet: juni 15, 2012, 06:31:15:15 »
Skall försöka att förtydliga mig, svårt när man inte kan så mycket om el benämningar:-)
Jag har en separat jordfelsbrytare som inte är med på någon av bilderna i tidigare svar och sitter monterad i ett annat rum.
Detta händer när jag slår på pool lamporna!Det är cirkulations pumpens kontaktor som slår ut och allt stannar, samtidigt slår säkringen som sitter monterad separat till höger om manöverskåpet ut .
Utan pool lamporna igång!
Då är det inga problem att köra cirk pumpen och VP och även lamporna  runt om poolen (lamporna i staketet), men så fort jag sätter på pool lamporna så kommer detta fel efter 1-2 minuter.
När du nämnde att motorskyddet kan vara för högt så ser jag nu att jag har ställt upp detta till över 2,1-2,2 och jag har för mig att jag har tidigare haft detta på 1,6-1,8 och skall ändra detta idag.
Vid  uppstart för en månad sedan upptäkte jag att relät som sitter till höger om kontaktorn för av/på inte fungerade, så detta har jag byt men inte kontaktorn för av/på, jag tror att i samband med att relät slog ut så ställde jag upp motorskydet för att testa och har glömt att ställa tillbaka efter att jag monterat det nya.
Hoppas detta är lite bättre förklaring:-)
Mvh Thomas
« Svar #14 skrivet: juni 15, 2012, 06:55:30:30 »
Med cirkulationspumpens kontaktor, men ar du då det svarta relät med inställningen för strömgränsen?
I så fall kan det bero på att du har för klen spänningsmatning, eller glappkontakt på matningen som gör att när du belastar en av faserna med även lamporna så får du spänningsfall på den fasen, och motorskyddet löser ut p.g.a. snedbelastningen som gör att strömmen ökar på de andra två faserna.
Om du kunde mäta spänningen på alla tre faserna under de 1-2 minuter det tar innan det löser ut så skulle du kunna utesluta detta.
« Svar #15 skrivet: juni 15, 2012, 07:24:35:35 »
Ja det stämmer Rickard det är den svarta kontaktorn med av/på knapparna.
Jag skall prova att mäta på faserna, tack för tipset.
Mvh Thomas
« Svar #16 skrivet: juni 15, 2012, 11:20:52:52 »
Hmm,
Studerar bilderna i början lite mer och kommer fram till följande.'
Komponenter från vänster till höger i bild:
  • Motorskydd
  • Kontaktor
  • Säkring som inte verkar vara i drift (nedfälld på bilden) oklart vad som hänger på denna säkring
  • Timer som jag gissar styr cirkulationspumpen via kontaktorn
  • Säkringen som lamporna hänger på.
Frågor:
Stämmer det jag skriver ovan?
I så fall var är säkringarna till cirkulationspumpen, i min central börjar det med en trefas säkring, sen kontaktorn och sen motorskyddet.
Sen är det antagligen så att det bara är säkringen till lamporna som slår, skulle tippa att du hittar en tråd från den säkringen till timern och sen vidare till kontaktorn som behöver 220V för att manövreras --> går den säkringen så slår kontaktorn ifrån bums. Skulle tro att du har felet i kretsen med lamporna. Jag skulle mäta spänning och ström där.
En annan teori blir då fortfarande själva säkringen, kan du testa att använda en annan säkring och se vad som händer?
/Housedad
« Svar #17 skrivet: juni 15, 2012, 12:14:41:41 »
Hej Housedad!
1.Motorskydd= Stämmer
2.Kontaktor= Stämmer
3.Säkring som inte verkar vara i drift (nedfälld på bilden) oklart vad som hänger på denna säkring= Denna är till om jag vill köra cirkulations pumpen via timern nedan eller utan, den står i avläge på grund av att jag kör utan timmer just nu, när jag kör via timer för jag upp kontakten till översta läget.
4.Timer som jag gissar styr cirkulationspumpen via kontaktorn= Stämmer
5.Säkringen som lamporna hänger på.= Stämmer, denna säkring slår inte ut.Är det denna säkring du menar att jag skall prova att byta?
Mvh Thomas
« Svar #18 skrivet: juni 15, 2012, 12:36:28:28 »
OK Thomas,
Studerar bilden igen, det du kallar säkring i boxen till höger är en jordfelbrytare om inte mina ögon sviker :)
Jämför med en bild på vår central, textremsan har halkat lite men från vänster, huvudbrytare, jordfelsbrytare mm
Tycker att det är misstänkt likt din "säkring" som smäller, så det är tillbaks till att leta jordfel skulle jag tro.
/Housedad
« Svar #19 skrivet: juni 15, 2012, 12:38:41:41 »
Edit, såg att jag skrev fel, hade min central i huvudet. Motorskyddet är nummer 1.
Den till höger utanför skåpet, vad är det? På den otydliga bilden ser det ut som en jordfelsbrytare, du får gärna ta en närbild bara på den.
- När du säger att kontaktorn för pumpen slår ut, menar du då att motorskyddet (nr 2 1) löser ut?
- Om du slår från strömmen till hela skåpet, slår motorskyddet från då också? Vill bara veta om det kräver att det finns ström för att det ska stanna i på-läge.
- Matas poollamporna via säkringen längst till höger (nr 5)?
- Var matas lamporna på räcket? Matas de från samma säkring?
- Om de matas från samma säkring, sitter det separat strömbrytare för poollamporna någon annan stans?
« Senast ändrad: juni 15, 2012, 14:25:24:24 av Erik N »
