Författare Ämne: Vi måste köpa nån form av klorautomat, nån som har tips?  (läst 17684 gånger)
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
SV: Vi måste köpa nån form av klorautomat, nån som har tips?
« Svar #10 skrivet: juni 18, 2012, 23:28:48:48 »
Jag har en klorinator, den sitter i pumpgropen och jag lägger i 2 stycken 200grams puckar i veckan. Den sköter sig själv och inga över priser. Förutom klorpuckarna då!
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad thesmurfen
« Svar #11 skrivet: juni 19, 2012, 22:57:12:12 »
Vad är det för klorinator då hertigen17?
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #12 skrivet: juni 20, 2012, 18:41:23:23 »
Det finns många spännande prylar till våra pooler men jag har själv mycket svårt att se nyttan av automatisk klortillförsel. Jag har en pool på 80 tusen liter och vi reser bort 2-3 veckor varje sommar. Under de 18 år som vi har haft poolen har vi aldrig fått problem med alger. Är vi hemma så kollar jag värdena ett par gånger i veckan och ska vi resa bort så kör jag en chock och sedan lägger jag några puckar i en plastpåse med ett bortklippt hörn. Självklart måste vi täcka poolen eftersom solen påverkar klorbehovet men annars är de små platspåsarna en billig och effektiv lösning för att sprida ut klortillförseln
Utloggad thesmurfen
« Svar #13 skrivet: juni 21, 2012, 21:00:25:25 »
Jo vi har ju kört med bortklippta hörn på påsarna till vår gamla intexpool och det funkade utan anmärkning. Men här får vi inte till det hur vi än klipper o har oss. Antingen blir halten på tok för hög eller så blir den för låg...
men det kanske e lite svårare med dom här små poolerna, jag vet inte...
Utloggad thesmurfen
« Svar #14 skrivet: juli 04, 2012, 16:42:57:57 »
Nu har vi löst problemet...vi köpte helt enkelt mindre puckar..och vips så var klorhalten stabil!!
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #15 skrivet: juli 11, 2012, 21:10:17:17 »
Var lägger du klorpuckarna? Har ni fixa en klorinator? När man har små barn ibland i poolen vill jag inte ha lösa klorpuckar.
Min köpte jag begagnat, men den var ny, den finns på alla svenska poolhemsidor. C:a 2000 sek.
Utloggad thesmurfen
« Svar #16 skrivet: juli 12, 2012, 13:36:56:56 »
Pucken ligger i skimmern..ser inga problem med det, det e ju inte så att barnen kommer åt den direkt...Problemet är ju att den ligger i botten av skimmern så den liksom sugs sönder istället för att smälta men det har vi för avsikt att lösa med ett litet snöre runt locket, på så sätt kommer den hänga fritt i vattnet (vi binder alltså snöret i påsen på pucken). Har dock inte provat det än men nu är iaf halten stabil vilket var vårt stora problem.
Utloggad hertigen17
  • Antal inlägg: 108
« Svar #17 skrivet: juli 12, 2012, 23:25:08:08 »
Kloret kan fräta sönder din värme pump när du har lägger det i skimmern har jag läst på detta forum, titta på svenska poolhemsidor där finns klorinator. Så slipper du köpa ny värmepump.
Utloggad Helene
« Svar #18 skrivet: juli 13, 2012, 10:15:54:54 »
Varför inte köpa en billig doseringsflottör som flyter på vattnet, finns på t ex Rusta eller andra ställen som säljer pooler. Med en sådan kan du reglera klormängden.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad thesmurfen
« Svar #19 skrivet: juli 14, 2012, 08:54:45:45 »
Nja det där verkar ju inte riktigt stämma...Har flera vänner med pool sen många år tillbaka som gör på detta sätt, likadant när man läser här på forumet...
Helene: Vill inte ha en flottör i badet och det får inte plats nån i skimmern (har testat den idén faktiskt!)
Men nu har vi en stabil klorhalt här hemma så det här med mindre puckar verkar funka :)
