Författare Ämne: Fler frågor!!!  (läst 6062 gånger)
Utloggad Charlotte i Linköping
Fler frågor!!!
« skrivet: juni 10, 2012, 08:01:41:41 »
I väntan på grävaren som aldrig dyker upp  >:( så har jag lite frågor
Vi har valt en åtta 7.7 x 5
Vinden blåser oftast västerifrån, men där kommer vi sätta ett plank så jag vet inte hur mkt det kommer att påverka vattenrörelserna i poolen. Ska man ändå sätta in- och utlopp på ostsidan? (har läst någonstans att man ska sätta dem dit vinden blåser) eller går det sätta dem i nordvästra hörnet? Det skulle passa bättre att ha pumpen åt det hållet, där vi har förråd idag. Det går i nordöstra hörnet också, men isåfall måste vi dra in i garaget med pumpen.
Hur djupt måste slangarna till sandfilterpump och värmepump grävas ner? Ska man isolera dessa på något sätt (det är cirka 8-10 m från vp till pool)?
Var skulle ni placera belysningen i en åtta? Kortändarna är mot söder och norr, ena långsidan mot altanen.
SV: Fler frågor!!!
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2012, 09:03:00:00 »
Belysning: Jag har satt lamporna på den långsida som är närmast altanen/uteplatsen. Tanken är att slippa se själva ljuskällorna.
Utloggad Liemannen
SV: Fler frågor!!!
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2012, 12:37:59:59 »
Varför kan du inte ställa  pumpen var du vill och dra rör runt poolen?
Sen bör du ju iaf ha inlopp och utlopp på motsatta sidor. Jag har 1 inlopp i väst och 1 i norr,  och bräddavloppet i söder, men nära östra  väggen.
Har du en eller två lampor. Som föregående skrev  vill man slippa se själva ljuskällan.
