Författare Ämne: Nybörjare har lite frågor...  (läst 4860 gånger)
Utloggad Turbolover
« skrivet: juni 06, 2012, 18:28:53:53 »
Frugan och jag köpte nyligen en Intex markpool på ca 4500l som vi tänkte att ungarna kanske kan ha lite roligt i.
Hur som helst har jag lite problem med vattnet. Då det är första gången jag håller på med pool så ska väl inte tänkt att allt ska gå smärtfritt :)
Fyllde poolen med vatten från våran egen brunn och har haft i klor och nu är vattnet jättebrunt. Kollade ph i vattnet innan och det låg inom tolerns vad det bör vara.
Läste att om det var mycket järn i vattnet blev det brunt vid klorering. Har nu haft i flockningsmedel vilket jag läste att man kan använda. Dock är jag lite osäker på om man skall köra pumpen eller ej. Har en vanlig pump med pappersfilter och rengjorde filtret idag då det var rätt brunt.
Har haft i klortabletter samt snabb klor. Kollade klorhalten och den låg över 3.
Nu till frågan, hur gör jag för att få vattnet klart? Ska jag köra med flockningsmedel och köra med pumpen igång samt rengöra filtret oftare eller vad gör man... Har även kört med en dammsugare som man kopplar på trädgårdsslangen på botten av poolen då det var rätt mycket småskit där...
Om det är nån som vill länka till en tidigare tråd så får ni gärna göra det också.
Är tacksam för tips och råd :)
Simma lugnt ;)
SV: Nybörjare har lite frågor...
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2012, 22:03:14:14 »
Hej och välkommen hit !  Jag känner precis igen det du beskriver. Vi har också brunnsvatten, med ganska mycket järn i. När bi första gången fyllde poolen var det klart och fint...tills att vi tillsatte klor. Då kom en kemsik reaktion som fällde ut en massa järn och vattnet blev grön-brunt. Lugn, det klarnar efter några dagar ! Låt det bara vara igång med pump och filter och kolla att du har tillräckligt med klor och vettigt pH. Detta är en engångsreaktion. Om du inte byter vatten någon gång kommer det inte tillbaka. Efter ett vattenbyte blir det förstås samma som nu.
Utloggad thesmurfen
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2012, 08:00:16:16 »
Nu är jag inte helt hundra på det här men fungerar flockningsmedel med pappers-filter? Jag har för mig att det bara funkar med sandfilter nämligen...men nån annan här inne kanske kan mer om det?
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2012, 08:27:58:58 »
Det borde fungera även med pappersfilter, inte lika bra/snabbt kanske, men visst måste det vara bättre att flocka än inte.
Min erfarenhet av flockningsmedel är att man bör backspola sandfilter inom 1-2 dygn efter att man satt i flockningsmedel (annars löser skiten upp sig igen och följer med ut i vattnet).
När det gäller pappersfilter kan jag tänkamig att det fort blir tätt i filtret, och då måste det rengöras.
Om det inte blir helt tätt så kan man fortsätta köra med skitigt filter ett tag (1-2 dygn) eftersom ett smutsigt filter renar bättre än ett rent filter. (ju tätare det blir desto bättre renar det)
Eventuella flockar som lägger sig på botten måste dammsugas upp.
Utloggad Turbolover
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2012, 13:08:49:49 »
Tänkte lägga upp en bild på hur vattnet ser ut nu
Kollade ph idag och det var lite högt så hade i lite ph minus och sen klorhalten vilken var skyhög.... Ska åka bort nu fram till söndag så pumpen får väl stå på så får man se hur det ser ut när vi kommer hem antar jag.
