Författare Ämne: Ny poolägare  (läst 8910 gånger)
Utloggad fredrik219
Ny poolägare
« skrivet: juni 06, 2012, 12:48:30:30 »
Hejsan, har precis köpt ett hus med en 4x8 meters inomhuspool. Eftersom jag inte har någon tidigare erfarenhet av pool så vänder jag mig till expertisen här på forumet   :). Poolen fylldes med vatten då vi flyttade in, och nu har jag börjat försöka få till vattenvärdena. Mitt problem och det jag undrar över är att då jag testade vattnets värden första gången, med hjälp av en digital mätare så visade den värden över mätområdet på klor, ph och alkaniniteten. Fick då höra att om det är för hög alkaninitet så blir inte de övriga värdena heller korrekta. Jag hade därefter i ph- pulver och har nu fått ner alkaniniteten så den är mätbar, 290 vid sista mätningen (fick även ett ph värde på 7,6). Hur gör jag, är det bara att fortsätta hälla i ph- tills dess att värdena blir bra, eller kan dom vara höga så länge ph ligger stabilt? Hade även en fundering hur det är med klorhalten, efter att jag fått ett ph på 7.6 så chock klorerade jag poolen. Nu har jag en klorhalt som visar över mätvärdena, är det bara att vänta tills halten sjunker av sig själv eller bör man göra något åt saken. Har väntat med att lägga i några klorpuckar så länge. Till saken hör också att jag har doserat kemikalierna efter folkpools kemikalie kalkylator. Hoppas jag inte har rört till det för er, och är tacksam för svar
MVH// Fredrik
SV: Ny poolägare
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2012, 13:57:17:17 »
Eftersom du har en inomhuspool så tycker jag att du inte ska använda klorpuckar överhuvudtaget. Du kan då med tiden drabbas av klorblockering (sök på det) eftersom klorpuckar har en annan sorts klor.
Kloret i klorpuckar tål UV-ljus (solen) bättre än det andra. Sök så får veta mer, de heter triklort och hypoklorit och liknande, kommer inte ihåg namnen exakt därför jag inte skriver dem inledande texten.
7.6 i PH är förresten helt OK, om än på övre gränsen för vad som rekommenderas.
Utloggad fredrik219
SV: Ny poolägare
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2012, 15:29:19:19 »
Tack för tipset, får kolla upp det så får jag börja använda det istället. Men vad tror du om den höga alkalinitet nivån? Är det något man måste reglera ner eller går det bra att ligga så högt?
SV: Ny poolägare
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2012, 16:33:43:43 »
Du bör reglera ner det. Har för mig att det är bikarbonat, men i poolaffären heter Alka minus.
Kolla den här tråden. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5521.0
Utloggad joano051
SV: Ny poolägare
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2012, 20:24:20:20 »
Bikarbonat är för att höja alkanitet som jag förstått, saltsyra + luftning verkar vara metoden för att sänka...men hur det funkar i en inomhuspool vet jag inget om tyvärr
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
  • Antal inlägg: 5916
SV: Ny poolägare
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2012, 08:23:27:27 »
Att alkaliniteten skulle vara för hög med nytt kommunalt vatten ser jag som mycket märkligt, kanske skulle du göra en kontroll med annat mätsätt.
Detsamma gäller för övrigt både ph och framförallt klorvärdet, det skall omöjligt kunna vara för högt om du inte tillsatt kemikalier innan du mätte första gången.
Utloggad monne81
SV: Ny poolägare
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2012, 19:42:58:58 »
ett hett tips är att du tar en hink med vatten och laborerar med, det finns risk att den digitala mätaren lurar dig. Dom billigare modellerna får frispel om värdena avviker för mycket.
Ett dpd test är bättre, iallafall innan du har fått stabilitet i värdena.
Utloggad deppa
SV: Ny poolägare
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2012, 14:27:05:05 »
Helt rätt. Mitt kommunala vatten har hög Alka så jag måste sänka när jag fyllt på efter vintern. Jag sänker pH  (från ca 7,8 till 7,0) med 1 liter 30% saltsyra. Sen använder vi poolen som vanligt och när pH är uppe igen i med en liter till. Observera att det kan ta en hel del saltsyra. När jag sänkte från ca 200 till 110 tog det nu 6 liter över ett par veckors tid. Häll i  saltsyra i stillastående vatten och låt det stå ett par timmar innan pumpen startas.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
Utloggad fredrik219
SV: Ny poolägare
« Svar #8 skrivet: juni 12, 2012, 23:33:10:10 »
Tack för alla tips, har haft ett litet break nu i poolskötandet. Men nu är man i full gång igen. Testade det där med att hälla upp i en hink och blanda i, då såg man jättebra vilken skillnad det blev när man hade i ph sänkande. Problemet är att jag inte kan få samma resultat då jag häller det i poolen, vet inte om det är mitt mätinstrument som det är fel på men första gången jag mäter kan det visa förbättrande resultat. Strax efter när man mäter igen så visar alkaniniteten utanför mätvärdet. Det där med saltsyra som reglering lät intressant, har läst lite här och där att det är vanligt förekommande. Vart får man tag på saltsyra? Vilken koncentration bör man använda, och hur ser doseringen ut i så fall?
Utloggad fredrik219
SV: Ny poolägare
« Svar #9 skrivet: juni 12, 2012, 23:42:52:52 »
Det där med kloren har du helt rätt i, var jag som skrev fel. Klorhalten visade noll vid första mätningen. Vad dom andra två beträffar så visade dom högt utanför mätvärdet. Som jag har fått det förklararat så är alkaniniteten så hög här eftersom vi har väldigt kalkrikt vatten här i området. Sen att ph visade så högt kan varit en felvisning, tydligen blir ph väldigt svårmätt då alkaniniteten ligger så pass högt.
« Senast ändrad: juni 13, 2012, 18:23:02:02 av Fia »
