Författare Ämne: Får inte upp ph  (läst 18621 gånger)
Utloggad newbie
Får inte upp ph
« skrivet: juni 04, 2012, 14:53:20:20 »
hejsan
Köpte hus med pool i höstas och har sedan några veckor försökt starta upp utan lycka. Bottenpluggen i sandfiltret läckte så jag fick lossat och tätat den och sen började jag om.
Poolen är ca 7x3x1,40 med liner. Jag startade upp men hade enligt poolfirman för lite vatten och höjde då med trädgårdsslangen(vi har egen brunn). har sedan mätt ph:t med phenolredtabletter i omgångar och hur mycket ph-upp jag än slår i så visar vätskan ljusgult som på skalan är det lägsta dvs 6,8. Har i omgångar haft i över ett kilo hittills som jag löst upp.
Ska jag fortsätta att köra i mer ph-upp eller ska jag göra nåt annat? Tacksam för tips och svar!
  • Antal inlägg: 5908
SV: Får inte upp ph
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2012, 15:23:01:01 »
Börja med att få till så att värdet för alkalinitet blir bra.
En bra nivå på alkaliniteten brukar ge rätt bra Ph, och framförallt så blir Ph mycket stabilare och lättreglerat om alkaliniteten ligger rätt.
När du har alkalinitet och Ph bra är det dags att chockklorera, snåla inte med kloret (dosera enligt anvisning).
1-2 dagar efter chockklorering brukar flockningsmedel vara en bra sak att tillsätta, köp typen som du lägger ned i skimmern (utloppet).
Backspola sandfiltret 24-48 timmar efter att du satt i flockningsmedlet.
Utloggad newbie
SV: Får inte upp ph
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2012, 15:45:17:17 »
kanontips.
vad mäter jag alkaliniteten med? Behövs det något medel för att reglera den om den ligger fel?
SV: Får inte upp ph
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2012, 16:05:06:06 »
De flesta "stickorna" som säljs visar alkalinitet, klor och Ph.
Man tillsätter natriumbikarbonat, det kan gå något kilo om alkaliniteten ligger väldigt lågt.
Utloggad newbie
SV: Får inte upp ph
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2012, 20:54:11:11 »
Ja, nog är den låg alltid. Löst upp ungefär ett kilo idag och öst i..Färgen på stickan är exakt lika ljusgul ändå..:( Jobbar på igen imorgon.
Utloggad newbie
SV: Får inte upp ph
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2012, 21:08:29:29 »
Har på två dagar löst upp en hel hink(3kg) med höja alkalinitetmedel...det höjs inte ett skit. Hällt i ca 1 kg Ph-upp idag också...samma där..helt verkningslöst...HJÄLP!!!
SV: Får inte upp ph
« Svar #6 skrivet: juni 06, 2012, 09:33:17:17 »
Du har väl nya stickor?
Teststickor är färskvara.
Utloggad newbie
SV: Får inte upp ph
« Svar #7 skrivet: juni 06, 2012, 10:21:55:55 »
De var 24 h gamla senast jag mätte med dem....Första mätningen jag gjorde med dem var direkt jag kom hem från affären...
Utloggad mikkola
SV: Får inte upp ph
« Svar #8 skrivet: juni 06, 2012, 10:24:01:01 »
Hur mycket klor finns det i vattnet?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad newbie
SV: Får inte upp ph
« Svar #9 skrivet: juni 06, 2012, 17:56:14:14 »
Det är nog också väldigt lågt...I princip så förändrar ingen av stickans färger när jag stoppar ner den i vattnet...Allt verkar vara superlågt.
