Författare Ämne: Får inte upp ph  (läst 18843 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Får inte upp ph
« Svar #10 skrivet: juni 06, 2012, 20:14:33:33 »
Ok, bara en tanke jag hade. Har läst att en del här på forumet haft för hög klorhalt så stickorna blev blekta av kloret.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad newbie
SV: Får inte upp ph
« Svar #11 skrivet: juni 06, 2012, 20:28:42:42 »
Aha..ja det kanske är därför?? Får iofs låga värden med phenol-red tabletter också.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Får inte upp ph
« Svar #12 skrivet: juni 06, 2012, 23:02:24:24 »
Om du itne satt ned något klor kan det inte vara hög klorhalt, har du satt ned klor, och i så fall när och hur mycket.
Utloggad newbie
SV: Får inte upp ph
« Svar #13 skrivet: juni 06, 2012, 23:08:41:41 »
Chockklorerat två gånger kring kristi himmelfärdshelgen. Sedan dess har jag lagt i två veckoklorspuckar, varav den ena idag. Klorvärdet är enligt sticka och dpd(?) tabletter extremt lågt.
SV: Får inte upp ph
« Svar #14 skrivet: juni 07, 2012, 07:07:39:39 »
För att utesluta klorblockering (så högt värde att det inte går läsa av) kan du ta 2 liter poolvatten i en hink och späda ut det med 2-4 gånger så mycket rent kranvatten, och sedan mäta med stickorna.
Visar det lågt/noll även när du spätt ut poolvattnet med 4 gånger så mycket kranvatten så kan du vara rätt trygg över att du inte har kvar just något klor i vattnet.
Är du säker på att föregående ägare använt klor som desinficerande medel?
Om de tidigare använt Baquasil så krävs det enorma mängder klor för att "få bort" baquasilen från vattnet.
Jag har precis konverterat från baquasil till klor, och det har hittills gått åt runt 8 kg klor för att få en stabil klorhalt.
Jag får fortfarande efter 8 kg klor (under 2.5 veckor) tillsätta dubbla klorpuckar för att få ett synligt klorvärde på stickorna...
Utloggad newbie
SV: Får inte upp ph
« Svar #15 skrivet: juni 07, 2012, 07:17:30:30 »
Okej. Och om det visar sig vara lågt/noll även vid utspädning? Vad blir nästa steg då? Att chockklorera först och höja ph sen? Alla säger att man ska höja ph först, men det gäller kanske inte om klorhalten är så låg?
De förra ägarna har haft klor.
SV: Får inte upp ph
« Svar #16 skrivet: juni 07, 2012, 08:06:50:50 »
Börja med alkaliniteten, sen ph, sen klor.
Utloggad newbie
SV: Får inte upp ph
« Svar #17 skrivet: juni 07, 2012, 08:57:25:25 »
Okej, alkalinitet och ph innan jag tar upp poolvatten,späder och kollar kloret?
För i så fall är jag tillbaka på ruta ett i tråden. Det är ju det som är bekymret för mig.. Har hällt i 3 kg höja alkalinitet och nästan lika mycket höja ph..och det händer noll liksom....Men det kanske behövs mycket mer?
SV: Får inte upp ph
« Svar #18 skrivet: juni 07, 2012, 10:34:16:16 »
Först måste du utesluta klorblockering (för hög halt, kan utselutas genom att späda ut vattenprover).
Sen fixa alkaliniteten
Sen ph
Sen klorhalten
Sen flockningsmedel om vattnet inte är kristallklart trots bra värden.
Eftersom dina stickor visar noll så skulle jag egentligen vilja råda dig att be någon med mer erfarenhet (och andra stickor) kontrollera helterna, det låter inte rimligt att alka ligger på noll om du satt i 3 kg, det borde börja synas.
Har för mig att jag satte i runt 6 kg innan mina värden vara bra.
Utloggad newbie
SV: Får inte upp ph
« Svar #19 skrivet: juni 07, 2012, 21:31:29:29 »
Dagens rapport lyder som följer:
Ingen höja alkalinitet tillsatt, ganska stora mängder PH-upp tillsatt,klorpuck tillsatt igår.
resultat på stickan...Klar höjning av kloret, viss höjning av alkalinitet och marginell om ens någon höjning av ph:t.....Slutsatser? Hur går jag vidare? Dagens kemikalietillsättning gjordes på inrådan av representant från chemoform...Alltid kul med flera infallsvinklar dock...
