Författare Ämne: hur kan jag koppla in mattor  (läst 16891 gånger)
Utloggad pa66
  • Stad/land: Lycksele
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: juni 03, 2012, 19:23:07:07 »
Jag har 4st solmattor typ el nino som jag tänkte koppla in efter sandfiltret men före värme pumpen bara för att utnyttja solvärmen.Hur ska jag koppla in mattorna?
Rita gärna på bilden  :)
Utloggad pa66
  • Antal inlägg: 9
SV: hur kan jag koppla in mattor
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2012, 22:57:06:06 »
Tänker jag rätt?Kan jag använda en manuell styrventil typ den på bilden?Men hur kopplar jag sen?
Utloggad Mr kanon
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2012, 23:19:14:14 »
Koppla dom istället parallellt med VP. Koppla ventiler så kan du stänga av dom ifall det inte är någon sol samt bara köra mattorna om det är kanonväder. Att förvärma VP med mattorna minskar verkningsgraden på VP:n. Du måste även ha en by-pass ventil som du kan leda tillbaka till poolen då du inte kan köra allt flöde genom mattorna samt VP:n. Försöker du köra allt genom mattorna så spränger du troligen filtet då det kommer att bli alldeles för högt tryck/motstånd. Kör du allt flöde genom VP:n så blir det stort slitage på VVX:en. Ser att det är kopplat så nu.
Så här har jag kopplat.
« Senast ändrad: juni 03, 2012, 23:35:19:19 av Mr kanon »
Utloggad pa66
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2012, 07:27:03:03 »
Jag ställde frågan till Primastar:
" Hejsan
> Jag har en Primastar 12 och en 5,50 pool.Ni skriver att man inte
> behöver ett bypass kit men nöter man inte mer på värmepumpen om man
> inte har ett? Kan det bli någon skillnad effetkmässigt om man kör allt
> vatten genom värmare eller om man drar ner cirkulationen genom
> värmepumpen?
> mvh Peter"
och svaret blev
"Generellt kan man säga att pumpar med effekt under 1hk ej behöver bypass i
det avseendet att risken skulle vara att man trycker för hårt in i
poolvärmepumpen. Våra pumpar är oftast på 0,33 till 0,5hk. Samtidigt är det
bättre med mkt genomströmning genom poolvärmepumpen effektmässigt. By pass
kan vara bra om man vill göra service på enheten, många nöjer sig med den
kulventil som sitter i fören på pumpen till våra poolpkt eller sätter en
separat på vägen mot poolvärmepumpen"
Ja jag vet inte vad man ska tro :D
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2012, 07:57:58:58 »
Har man stor genomströmning genom VP får man ett lågt dT, dvs temperaturhöjningen blir låg.
Läser man på värmepumpsforum så är det eftersträvansvärt att hålla ett dT på 6-10 grader (beror på köldmedia) för bästa verkningsgrad. Detta borde väl gälla för poolvärmepumpar också?
Den stora skillnaden är att en poolvp jobbar med sommarutetemperaturer medan en vanlig VP har allt ifrån bister vinterkyla till sommarvärme.
« Senast ändrad: juni 09, 2012, 08:12:24:24 av Erik-NA »
Intex Ultra 274x549x132 cm rektangulär med sandfilter, 350W cirkpump och saltklorinator. Jula Anslut 8,8kW PoolVP
Utloggad Mr kanon
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2012, 08:10:26:26 »
" Hejsan
> värmepumpen?
> mvh Peter"
och svaret blev
Helt riktigt så får man bäst verkningsgrad med högt flöde.
Med tanke på att din pump inte är så stor så kan du nog köra allt genom VP:n men det är bättre att köra VP:n och solfångarna parallellt för då får du bättre verkningsgrad samt bättre kontroll över flödet. Filtret behöver ett visst flöde för att fungera optimalt. I ditt fall bör trycket ligga på ca: 0,7 bar, enl. Primastar. Går du under det trycket får du för högt flöde så att det blir sämre rening. Blir det för högt så tappar du kapaciteten. Själv så fick jag med tre st ventiler när jag köpte VP:n.
Utloggad Mr kanon
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2012, 08:59:47:47 »
Du kan inte jämföra en pool VP med en för att värma VV & element.
En pool VP måste ha minst har 2000 l/h för att starta och det gäller de små. För att få 6 graders ökning på det "lilla" flödet så behövs det 14 kW. Eftersom du inte kan ha det flödet i en VP för ett hus så blir det någonting helt annat. Skulle du ha dT på 2 grader i en VP för ett hus så skulle du behöva en jättestor vattenpump som skulle kavitera så att rören vibrerade och så småningom gick sönder. En pool VP har röranslutningar på 50 mm. En pool har minst 100 gånger mer volym än en VV beredare och som också måste omsättas för rening. Generellt så kan man säga att ju lägre dT desto mer har man sugit ur VP:n och värmeförlusten på vägen tillbaka till poolen blir mindre.
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2012, 10:27:17:17 »
Jag har fått lära mig att om dT i en VP är för lågt blir det inte fullständig kondensering av köldmediet, därav justerar man flödet för att uppnå ett lämpligt dT över VP.
Det du skriver är att för en poolVP så skall man maximera flödet genom VP för att få ett så lågt dT som möjligt?
« Senast ändrad: juni 10, 2012, 18:18:36:36 av Erik-NA »
Utloggad Mr kanon
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2012, 13:29:21:21 »
Det du säker är att för en poolVP så skall man maximera flödet genom VP för att få ett så lågt dT som möjligt?
Det är egentligen tvärt om. Har man för högt DT så får man inte fullständig kylning/kondensering av gasen i en pool VP. Man måste skilja på en villa VP och en pool VP. I en villa VP så får man öka cirkulationspumpens varvtal för att få ner DT vilket i sin tur ökar energiförbrukningen. Det som sen händer är att "VBin" returen från elementen stiger vilket "försämrar" COP. Den högre VBin tempen gör också i sin tur att kondenseringen blir mindre. I en pool tar det flera timmar innan "VBin" temperaturen i poolen stiger vilket försämrar COP, men den smällen får man ta om man vill ha varmt i poolen.
Man måste inte maximera flödet. Jag har inte hört talas om någon som mätt upp skillnaden mellan ett DT på 0,5 grader och 2 grader. Det man kan läsa av på VP:s kurvor är att det skiljer ca: 1 kW/5 grader vattentemp, vilket borde betyda att man skulle få ut upp mot 200 W mer per 1 grads lägre DT. Man kan inte få DT så mycket mer än 2 grader för då stannar VP:n p.g.a. för lågt flöde. Troligen är man rädd för att kompressorn ska ta skada om gasen inte kondenseras tillräckligt.
Teoretiskt så fungerar alla VVX:are att ju högre DT mellan det som ska värmas och det som värmer, ju högre överföring. Med ett högre DT så blir det mindre skillnad i slutet av VVX:en = sämre överföring. VP:n kommer också bli varmare = sämre COP. Samma som en villa VP, mao sämre COP på 55 grader än på 35 grader.
Hoppas någon förstod.
« Senast ändrad: juni 10, 2012, 14:06:17:17 av Mr kanon »
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #9 skrivet: juni 23, 2012, 17:26:10:10 »
Mr Kanon, vad är syftet med ventilen rakt från pumpen och tillbaka till poolen?
