Författare Ämne: Är det någon som använder JoFs medföljande slangar?  (läst 8359 gånger)
Utloggad Hornpe
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 52
  • JoF fritid storpool delux. Rund 4,5m nedsänkt.
« skrivet: juni 03, 2012, 17:19:44:44 »
Hej allihopa!
Jag har precis köpt en rund 4,5m storpool från JoF. Med filtret följer en del flexslang som man skall använda för att koppla in filter och pump till poolen. Jag har läst en massa olika trådar här inne och det verkar som att alla använder egna lösningar med PEM slangar och kopplingar istället för de medföljande. Vad är anledningen till detta och ska man skita i orginalslangarna från början? Jag tänkte gräva ett hål bredvid poolen och bygga en låda att förvara filter och pump i så det kan hända att längden på slangarna från JoF räcker.
Vad tror ni proffs där ute?
Det gäller att ALDRIG fega ur!
Utloggad Zaphod
SV: Är det någon som använder JoFs medföljande slangar?
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2012, 22:18:18:18 »
Den enda slangen som följde med som jag använder, har jag mellan pump och filter. Resten är "hemmasnickrat" 8)
Lars
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2012, 17:45:51:51 »
Jag använder inte deras slangar då jag tycker de är för klena. Vill minst ha 50mm i dimension på slangarna och rören.
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2012, 19:16:45:45 »
En av de få saker jag ångrar var att jag inte satsade någon hundring på grövre slangar, nu har vi 40 mm pem, och 1 hk cirkpump, men sämre flöde än de som har 0.75 hk cirkpump och 50 mm slang.
Jag vet inget alls om J&F:s slangar, men sätt gärna in grova ledningar, det betalar sig i bättre flöde och effektivare rening.
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2012, 10:52:46:46 »
Tack allihopa! Då blir det till att springa till rör-shopping och handla slangar och kopplingar. :) är det någon som har bra tips på någon billig bygghandel för detta i Nyköpingsområdet med omnejd?
Är det Ronsons byggtråd som gäller för vilka kopplingar man behöver? :)
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2012, 17:10:08:08 »
Ahlsell har bra priser, endast för företag dock. Tyvärr hade de dåligt med 50mm i Linköping, endast beställning. Kan ju vara annorlunda i Nyköping.
Annars så var det dåligt med 50mm PVC eller grövre på alla byggställen i Lkpg. Endast 40 eller mindre.
Själv så beställde jag det mesta av mitt från poolstore.se vilket gick väldigt snabbt och smidigt.
Jag hade Ronsons tråd som startmall sen så gjorde jag en del ändringar som passade bättre för just mig men i det stora hela så var det som den.
Utloggad joano051
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2012, 20:12:46:46 »
Har du inte beställt ännu kan du kika på dammbutiken också, de har ganska mycket kopplingar, slangar och rör och kostade lite mindre än poolbutikerna för de delar jag kompletterade med. Fördelen med att handla framför datorn är ju att det är lätt att klicka i det man ska ha på olika sajter och välja den billigaste.  8)
/Jocke
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
