Författare Ämne: JoF rund 4,5m stor-pool byggtråd  (läst 45780 gånger)
Utloggad Hornpe
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 52
  • JoF fritid storpool delux. Rund 4,5m nedsänkt.
SV: JoF rund 4,5m stor-pool byggtråd
« Svar #10 skrivet: maj 31, 2012, 21:36:51:51 »
Dagens jobb: Har kopplat på dränkpumpen provisoriskt till dagvattnet i väntan på att mina slutgiltiga planer för placering av pool-pump och sandfilter. Jag har också lagt markduk över kanterna till hålet för att undvika att de rasar för mycket. Har någon erfarenhet av detta? Funkar det?
Nästa jobb blir att lägga isoleringsplattor. Finns det någon som gjort detta i ett runt hål tidigare? Ska man börja från mitten eller från någon av kanterna?
Det gäller att ALDRIG fega ur!
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2012, 16:55:02:02 »
Hej igen allihopa! Nu forskrider mitt arbete med poolen även om det känns föga motiverande med 7 grader varmt, regn och snålblåst!
Jag hade tänkt gräva ett hål (bilden) och bygga en låda för pump och filter. Är det någon som ser några problem med det? Jag har grävt ut precis bredvid dagvattenledningen och tänkte koppla på pumpen från dräneringsbrunnen där samt backspolningsslangen. Några tankar/kommentarer?
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: juni 09, 2012, 08:37:27:27 »
Byggdag 3: Sådär! Nu är isoleringen lagd. Det var betydligt pilligare än man skulle kunna tro att få allt helt i våg och alla kanter så nära varandra som möjligt. Men nu ser och känns det riktigt bra!
« Svar #13 skrivet: juni 09, 2012, 09:00:58:58 »
Markduk på kanten hindrar ras på kortsikt, speciellt kommer man lite lindrigare undan vid skyfall. På lite längre sikt rasar det dock oavsett om du har markduk eller inte. Ditt hål är ju dock inte så djupt så problemet med ras kanske inte är så stort. Skönt dock att slippa skräp på "arbetsytan".
Att ansluta pumpen till dagvattenledningen går förstås utmärkt. När du bygger teknikrummet precis bredvid kan det ju vara snyggt att ansluta även sandfiltret till dagvattnet så har du en fast installation för backspolning.
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #14 skrivet: juni 09, 2012, 09:16:29:29 »
Tack MathiasS! Det var det som var planen. Nu ska jag bara lista ut hur jag ska koppla allt för att få det så användarvänligt som möjligt.
« Svar #15 skrivet: juni 09, 2012, 10:24:58:58 »
Ja, att lista ut hur saker ska sitta för att det ska vara praktiskt är inte enkelt när man gör det första gången. Kliar mig fortfarande i huvudet även om jag har en grundide om hur det ska gå till.
Tex får man ju fundera på hur man tar hand om vattnet som behöver rinna ut vid vinterställning - extra viktigt om man ett lågt placerat teknikrum utan avlopp....
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #16 skrivet: juni 09, 2012, 12:24:35:35 »
Hur lågt måste man sänka vattennivån inför vintern? Jag har en dränkpump i pumpbrunnen som jag tänkte använda. Jag har inte funderat ut hur jag ska få lös den från min PEM slang när den ligger Under trädäcket dock...
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #17 skrivet: juni 09, 2012, 12:26:15:15 »
Här håller vi på att skruva ihop poolväggen. Det gick helt ok men man bör vara minst 3 personer för göra detta och det är mycket viktigt att det inte blåser!
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: juni 09, 2012, 12:29:40:40 »
Här håller vi på att avsluta mattläggningen i poolen och sätta skumvall. Tips här är att köpa mycket mer konstgräs än man tror sig behöver då det behövs en hel del för att komplettera om man använder sig av 2m bredd. Jag skulle tro att 4m bredd funkar bättre men vi hade inte plats i bilen.  :P Vi använde dubbelhäftande tejp mot poolväggen för att fästa skumvallen, då kunde den röra sig lite med linern när vattnet fylldes på.
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: juni 09, 2012, 12:34:49:49 »
Sådär!! Nu är poolen monterad och fylld till 5cm under skimmer. Nu fattas bara filter och pump samt min värmepump som ska beställas i veckan. Hela bygget har tagit ca 4 dagar med grävning och allt. Det tar nästan ett dygn att fylla poolen med vanlig vattenslang. Här kan man nog spara några timmar om man beställer vatten från brandkåren eller frågar grannen om hjälp. En hel del av jobbet kan inte avslutas förrän vattnet är uppe i rätt nivå.
Hur länge kan vattnet stå utan filterutrustning och kemikalier? Det kom inte med några kemikalier från JoF så jag måste inhandla det. Vad ska man använda? Klor eller Bacuasil?
