Författare Ämne: JoF rund 4,5m stor-pool byggtråd  (läst 45759 gånger)
SV: JoF rund 4,5m stor-pool byggtråd
« Svar #20 skrivet: juni 09, 2012, 12:37:25:25 »
Hur lågt måste man sänka vattennivån inför vintern? Jag har en dränkpump i pumpbrunnen som jag tänkte använda. Jag har inte funderat ut hur jag ska få lös den från min PEM slang när den ligger Under trädäcket dock...
Vet ej rätt nivå på din pooltyp. Men, om det ska vara lägre än breddavloppet, skulle det inte vara snyggt med ett utlopp + kran och slang direkt till dränbrunnen på rätt nivå?
Utloggad Hornpe
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 52
  • JoF fritid storpool delux. Rund 4,5m nedsänkt.
« Svar #21 skrivet: juni 09, 2012, 12:45:00:00 »
Snyggt? Ja, men jag vågar inte börja klippa och borra i poolvägg och liner ännu. :)
Det gäller att ALDRIG fega ur!
« Svar #22 skrivet: juni 09, 2012, 14:39:40:40 »
Hmmm...
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #23 skrivet: juni 09, 2012, 15:42:14:14 »
När det gäller vinterstängningen så köpte jag en dränkbarpump till för detta ändamål. 300-400:- på Biltema är ju inga större summor. Första året pumpade jag bara ut det i gräsmattan, men sist så tog jag bara bort lövuppsamlaren från närmsta stuprör och la ner slangen från pumpen där. Det är ju trots bara en gång /år man vinterstänger så jag kan tycka att en permanent lösning för det är lite overkill :)
Lycka till med fortsatta poolbygget, ser bra ut tycker jag.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #24 skrivet: juni 09, 2012, 22:16:13:13 »
MathiasS. Hahahhahaha... Det är taget. Ska genast börja borra!
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: juni 09, 2012, 22:18:28:28 »
Nu har jag bggt en liten låda för filter och pump. Pumpen står inne i lådan på en isoleringsskiva och är omgiven av konstgräs för ljuddämpning. (hade lite över) Filtret står inne i lådan men direkt på ett lager singel och stenmjöl som ligger i ansluning till min dränering till brunnen. Vad tror ni? Det funkar än så länge i alla fall...
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #26 skrivet: juni 21, 2012, 23:38:37:37 »
Då var det dags för lite uppdatering. Nu har jag jobbat ytterligare ca 1 vecka på poolområdet och börjar närma mig slutet. Det är helt otroligt vad man hinner med om man jobbar skiten ur sig ett par veckor :) . Såhär såg poolen och den nya trallen ut flr ca 3 arbetsdagar sedan.
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #27 skrivet: juni 21, 2012, 23:40:21:21 »
Ytterligare en dag avslutad på bygget.
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #28 skrivet: juni 21, 2012, 23:44:06:06 »
Sådär! Nu är det bara de berömda sista 5 procenten kvar att fixa! Jag ska ren-kapa lite plankor, bygga ytterligare en sida på insynsskyddet samt fixa ett invändigt (tillfälligt) staket runt poolen för småttingarna. Sen ska jag även koppla in någon form av värmepump man jag måste ta det lite lugnt ett litet tag först. Grävning, pool och trädäck på 3 veckor har satt sina spår på bankkontot. :)
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #29 skrivet: juni 21, 2012, 23:46:33:33 »
Ahhhh sommar! Liten motivations bild för alla poolsugna.
