Författare Ämne: Frågor om betongplatta pool  (läst 9055 gånger)
Utloggad Totten
« skrivet: maj 28, 2012, 11:28:46:46 »
Hej, är ny på forumet, har lite frågor. Jag ska byta ut min gamla och utslitna Folkpool 4x8. Gräver ur runt den och ska nu ha en betongplatta i botten. Mina frågor:
-Kan man låta den gamla sandbädden vara kvar eller måste det bort före singel/makadam?
-Hur tjockt lager singel eller makadam före gjutning? (Gör inget om poolen kommer upp i höjd)
-Hur ska man se på en poolplatta i betong vad gäller kapillärbrytning etc Den mesta info man hittar handlar om betongplatta för garage, hus etc
Tacksam för svar...
SV: Frågor om betongplatta pool
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2012, 17:02:03:03 »
Du bör tänka i termer av en vanlig husgrund när du bygger betongplatta till poolen, fast du kan tillåta dig att ta några genvägar.....
Från botten:
Markduk
20cm 8-16
dränrör i 8-16
Cellplast s80 eller s100, 10cm (20cm går också bra men är onödigt bra)
Betong 10cm med 6150 armeringsnät (motverkar sprickbildning)
Utloggad Totten
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2012, 23:02:04:04 »
Ok, tack för svar. En ytterligare fråga. Man får olika bud om detta med om man behöver padda 8-16 eller inte. En del menar att det är meningslöst före gjutning, vilket är rätt?
Utloggad psau
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2012, 09:52:41:41 »
Hellu,
Att padda tar inte många minuter och en padda hyr du på närmaste Cramo el dyl för några få kronor, en liten kostnad och arbetsinsats när du ändå fixar poolen.
Med det vill jag säga att jag anser att det är nödvändigt, det är ändå nästan 50m3 vatten som ska ligga på plattan...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2012, 14:40:28:28 »
Harman en tjock platta med mer än bara sprickarmering (ett lager armeringsnät) kanske man kan tillåta sig att fuska med paddningen, men det låter ändå rätt märkligt. Har aldrig sett någon lägga en grund utan att padda. Är det besvärligt att få paddan upp och ner ur hålet kan du köra med en 90kilos och fylla med vatten när du lyft ner den. Du får vara noga med att packa var 10nde centimeter och därmed lägga på 8-16 i omgångar, men det går iaf. Kan du få ner en 250kg padda direkt så är ju det mycket snabbare och du kan padda allt i en omgång.
En 90kilos drar du upp på en stege, 250kg fixar man inte utan kranbil.
