Författare Ämne: Tabletter eller digital mätare?  (läst 22262 gånger)
Utloggad Matt_S
« skrivet: maj 24, 2012, 11:08:54:54 »
Nytt spabad på plats och ska börja med lite mätningar. Har vanliga teststickor nu som mäter PH, Alkalinitet och klor. Man kan ju konstatera att det blir väldigt oexakta mätningar då jag på burken har fyra färger att jämföra med. Ph ser ut att ligga runt 7, men kan väl lika gärna vara en halv eller hel enhet upp eller ner antar jag.
Vad ska man köra med om man vill kunna göra en riktig mätning. Ett bra paket med tabletter för runt 900 eller en digital mätare för 1800? Dom jag kollat på är LaMottes varianter nedan:
http://poolcare.se/vattentest/dpd-tabletter/pool-manager.html
http://poolcare.se/vattentest/digitala-instrument/colorq-pro-7.html
SV: Tabletter eller digital mätare?
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2012, 12:39:39:39 »
Denna har jag skaffat:
http://www.poolstore.se/produkter/poolvard/poolvardsutrustning/scuba--digital-matare-for-klor-brom--ph-cys-alkalinitet/
Det tar dock några veckor innan jag har vatten i poolen...
Utloggad thomaslakers
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2012, 13:01:01:01 »
Jag har använt Aquacheck från poolstore denna har tyvärr gått sönder nu och visar bara alkanitet och clor värde, denna funkade i 3år och jag var nöjd, men nackdelen är klart att man måste köpa nya stickor minst en gång per säsong.
Nu skulle jag precis som Matt vilja veta vad ni andra använder för maskiner, jag vill inte gärna läga 1900kr om det finns alternativ:-)
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2012, 14:58:21:21 »
Autocheck 10 funderar jag på. Kostar dryga tusenlappen. Men jag hittar ingen som sätter ut pris på tabletterna, så man vet ju inte hur mycket den kostar i drift. Och det är ju det intressanta, då det medföljer 10 tabletter har jag för mig.
Om jag bara skulle skaffa för PH (vilket är totalt värdelöst att läsa av med stickor, har samma erfarenhet som Matt_S med dem) så skulle jag nog skaffa en
http://www.termometer.se/pH-8680-liten-smidig-pH-matare.html
Utloggad Rocco
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2012, 09:51:32:32 »
Har nyss börjat använda digitalmätare AquaCheck, då jag tycker vanliga teststickor medför alltför stora osäkerheter när man ska läsa av framförallt fritt klor. Upptäcker dock att ph-mätning med den digitala mätaren kan vara ganska fel, visade 8,1 igår, och jag kontrollmätte med en teststicka som visade mellan 7,0-7,4, i alla fall omöjligt över 8.
Igår var det den 3:e gången med AquaCheck. De första två gångerna fick jag ph som stämmde bättre med teststickor.
Någon som har samma erfarenhet?
Utloggad Matt_S
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2012, 19:15:18:18 »
Det jag har läst om digitala mätare dom senaste dagarna, är att dom konsumentprodukter som finns för runt 2.000 har sämre noggrannhet än mätning av tabletter med av bra kvalité. Dessutom behöver man kalibrera dom med jämna mellanrum. Aquacheck har jag inte ens kollat på, den skulle jag aldrig lägga pengar på. Jag kommer att prova tabletter tillsammans med någon produkt där man enkelt kan jämföra färger i 0.5-intervaller.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2012, 20:46:11:11 »
Med digitala mätare är det viktigt att du låter mätaren analysera stickan inomhus, gör det det i direkt solsken så blir det fel, eller t.o.m ogiltiga mätvärden.
Det är i alla fall min erfarenhet från grannens AquaCheck som de ville ge bort eftersom den fungerade så dåligt och larmade var och varannan gång...
Om man tog in prylarna inomhus och kontrollerade så visade värdena trovärdiga resultat.
Utloggad Rocco
« Svar #7 skrivet: maj 25, 2012, 22:48:18:18 »
Jag använder AquaCheck inomhus, men om det gör skillnad inne och ute, så kan det nog göra skillnad också med/utan tänd lampa inomhus (på dagen och på kvällen)? Får testa nästa gång.
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2012, 16:52:19:19 »
Dagens mätning med droppar, vanliga stickor och Aquacheck sk digitalmätare.
Tog som vanligt en mugg vatten inomhus och mätte:
Klor, nästan inget någonstans, helt OK för så är det och så vill jag ha det...
Ph Aquacheck     6,5
Ph droppar         7,3
Ph stickor           8,5
Alka på stickor OK, på Auqacheck för högt.
Eftersom jag kalibrerat med dropparna mot proffsutrustning någa gånger väljer jag att lita på den mätningen.
Auqaucheck skulle jag inte köpa, eller rekomendera efter ett års användande så känns den helt slumpmässig
trots försök att hålla samma ljus vid alla mätningar.
/Housedad
« Svar #9 skrivet: maj 26, 2012, 21:45:27:27 »
Vad för droppar använder du? Var har du köpt dem? Har bara sett reklamfilmer från USA på tuben för sådant, jag tycker att de verkar vara bra. Men inte hittat någon som säljer här i vårt avlånga land.
