Författare Ämne: Avstånd poolpump och luftvärmepump  (läst 11792 gånger)
Utloggad Tobbelu
« skrivet: maj 23, 2012, 20:41:48:48 »
Hallojs
har en kompis som skall bygga till hösten eller våren och dom håller på med ritningar osv. Han frågade mig (därför frågar jag er :) om det är ok att ha luftvärmepumpen en bit från poolpum/filter och jag sade att jag tror inte det spelar ngn roll. Avstånd pump - pool är ca 5-6 meter och sedan är det ytterligare 10-15 meter till den tilltänkta luftvp. Det bör väl inte vara några som helst problem med en standardpump på 0,8-1 hk?
Utloggad Tobbelu
SV: Avstånd poolpump och luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2012, 15:38:26:26 »
Ingen...?
Utloggad joano051
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2012, 15:56:29:29 »
Generellt sägs det att poolpumpar är bättre på att trycka än suga så det borde inte vara några problem. Sedan spelar så klart höjdskillnaden mellan pool, pump och värmepump också roll.
Själv har jag 20 meter från pool till 0,75hk pump och värmepump, dessutom pumpen 0,5 meter över vattennivån och det funkar. Höjdskillnaden kräver dock en backventil.
Också dimensioner på rör spelar roll, 50 mm bör det minst vara.
/Jocke
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad Charlotte i Linköping
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2012, 14:49:12:12 »
Frågar vidare på samma tema. Vi funderar också på hur vi ska göra. Har sett att en del gör ett nergrävt pumprum. Är detta att föredra? Har man både filterpump och värmepump i samma "hål" i såfall. Vi hade tänkt att gräva ner rören och dra dem cirka 7-8 meter och ha ett litet pumphus vid en befintlig förrådsbyggnad, funkar detta, eller blir det för långt avstånd?
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2012, 19:58:45:45 »
Mer än 10 meter skulle jag nog inte dra rör till en värmepump, inte nog med att du tappar flöde, och får sämre filtrering, du förlorar dessutom energi i marken via rören.
OM man skall dra längre än så är det livsviktigt att ha minst 50 mm PEM-slang för att itne tappa för mycket flöde.
Bra flöde är väldigt viktigt om reningen skall fungera bra.
Till dig Charlotte:
Ett nedgrävt pumprum är bra på så sätt att du får kortast möjliga väg för slangarna, du slipper också ha prylarna ovan mark, eller (som vi) inne i förrådet. (vilket bullrar en del)
En annan fördel är att du inte riskerar få vattenskada inomhus.
Nackdelarna:
Vid ett eventuellt läckage i poolen finns risk att pumprummet översvämmas, och elmotorn går sönder.
Kan vara trångt att underhålla prylarna om pumprummet är litet.
Du kan inte ha värmepumpen i ett pumprum, det är helt avgörande att värmepumpen får fritt luftflöde både in och ut för att den skall fungera, stänger du in en poolvärmepump i ett pumprum så blir det -40°C där...
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2012, 01:06:19:19 »
självklart...tänkte inte på det med värmepumpen men det är ju ganska självklart när jag tänker efter. Hade nog kommit på det själv om jag tänkt till lite. Det är lite för mycket att tänka på just nu tror jag  :)
Tack för svar!
