Författare Ämne: Jula 8800 W  (läst 41843 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
SV: Jula 8800 W
« Svar #30 skrivet: juli 10, 2018, 10:39:51:51 »
Är ganska övertygad om att det är samma flödesvakt som i denna: https://www.jula.se/catalog/fritid/fritidsaktiviteter/pooler-och-tillbehor/pooluppvarmning/poolvarmepump-416102/#tab02
Ring Jula och kolla?
Intex Ultra 274x549x132 cm rektangulär med sandfilter, 350W cirkpump och saltklorinator. Jula Anslut 8,8kW PoolVP
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
SV: Jula 8800 W
« Svar #31 skrivet: juli 10, 2018, 10:42:03:03 »
Fick aldrig med limbara unionskopplingar till min Julapump. Endast unionskoppling förberedd för 38 mm slang. Är det något som vet vilken koppling som passar? För jag antar att alla unionskopplingar inte passar med varandra?
« Senast ändrad: juli 10, 2018, 13:22:50:50 av Erik-NA »
SV: Jula 8800 W
« Svar #32 skrivet: juli 10, 2018, 11:27:30:30 »
Fick du någon koppling med? Annars så ska det stå i manualen vad det är för koppling på pumpen. 1,5 tum rörgänga är det vanliga.
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
SV: Jula 8800 W
« Svar #33 skrivet: juli 10, 2018, 22:40:54:54 »
Hittade en plugg längst ned i en kartong och på står 1,5" så du hade rätt. Tackar O0
Utloggad SARROW
SV: Jula 8800 W
« Svar #34 skrivet: juli 12, 2018, 23:12:47:47 »
nån som vet med hur många kw man max kan belasta pumputtaget med om man kopplar in pumpen i VP styrning.
