Författare Ämne: Jula 8800 W  (läst 41842 gånger)
Utloggad DF
Jula 8800 W
« skrivet: maj 21, 2012, 19:34:07:07 »
Vad ingår till Julas stora pump, är bypass ventiler med?
Vad mer ingår?
Mvh Daniel
Utloggad chent
SV: Jula 8800 W
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2012, 21:30:58:58 »
Exakt, såg oxå det var "rea" på både 8800 & 4400W pumparna, någon som vet mer om dem?, är väl samma som dom haft några år !
Till en ovanmarks pool med 26m3 vatten, vilken skall man välja?, vad mer behövs för koppla in den?
Pool: 26m3 rund 5,5m ovanmarks pool
Rening: Krystal Clear sandfilter och saltvattensystem
Värmare: i valet å kvalet......
Utloggad DF
SV: Jula 8800 W
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2012, 21:37:11:11 »
Ja, finns det några erfarenheter???
Har själv en 25 kubiks pool, funderar på 8,8 kW, eller är det onödigt?
Mvh Daniel
Per1973
Per1973
SV: Jula 8800 W
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2012, 21:27:45:45 »
Köpte en idag.. Lite som att köpa grisen i säcken för jag har inte hittat nåt matnyttigt på nåt forum om denna pump.
Hoppas koppla in den i helgen.
Utloggad walltorp
SV: Jula 8800 W
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2012, 21:58:35:35 »
Det blir kul att höra vad du tycker om värmepumpen Per. Hoppas du skriver en rad eller två om dina erfarenheter både vid inkoppling och när det gått en tid.  :-)
Mvh Håkan
Utloggad per1973
SV: Jula 8800 W
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2012, 22:04:24:24 »
Nu är den på plats, dock inte kört igång den än för limmet ska få chans att torka i alla kopplingar,by pass osv. En reflektion ang denna pump är att den är identisk med polarens pump (pp 09 kW). Bra eller dåligt vet jag inte..... Återkommer när den är igång!
Utloggad per1973
SV: Jula 8800 W
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2012, 09:23:23:23 »
Invest pp 9 kW ska det vara.
Utloggad per1973
SV: Jula 8800 W
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2012, 11:30:54:54 »
Har nu drift satt den och den verkar göra det den ska, låter kanske lite mer än jag hoppats/trott men har inte mätt upp ljudet så det kanske stämmer med specen. Körde den 10 timmar i tisdags från kl 7-17 med en ytter temp i luften på ca 8 gr på morgonen till ca 14 på dagen. Vatten tempen ökade från 17-18 gr till 21-22 grader så 4 gr på 10 timmar. Hur mycket det hade ökat av bara solen vet jag inte men kanske solen gjorde 1,5 gr och värmepumpen 2,5? Har nu ställt in den på att slå av vid 21 gr. Vädret är ju inte det bästa i Stockholm nu med låga temperaturer så barnen är inte så sugna på att bada ändå. ::)
SV: Jula 8800 W
« Svar #8 skrivet: maj 31, 2012, 19:51:50:50 »
vad drar den kw?
« Senast ändrad: maj 31, 2012, 19:56:52:52 av nyborjare »
Utloggad per1973
SV: Jula 8800 W
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2012, 09:04:08:08 »
vad drar den kw?
Den verkar dra ungefär som det står i specen, alltså 1,7 kw. Körde som sagt i tisdags i 10 timmar och då hade den ihop med cirkulations pumpen dragit 23 kw och min cirkulations pump drar ca 0,5-0,6 kw. Ska koppla om så jag ser vad bara VP drar när vädret blir bättre:-)
« Senast ändrad: juni 01, 2012, 19:34:01:01 av Fia »
