Författare Ämne: Jula 8800 W  (läst 41846 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
SV: Jula 8800 W
« Svar #20 skrivet: juni 11, 2012, 09:11:34:34 »
Inget vatten kan gå tillbaka in i VP bakvägen eftersom trevägsventilen (som kan liknas med en shunt) håller emot. Om jag stänger till-loppet helt till VP så är den vägen stängd i båda riktningarna och då kan inget vatten tryckas bakvägen in i VP mer än det vatten som redan finns där (och som står stilla).
Denna lösning har en nackdel och det är nog att den är svårare att fintrimma jämfört med att använda tre ventiler? Denna lösning bygger på att trycket genom VP måste övervinnas för att vatten skall strömma genom VP. Om trycket över bypassen är stort (exempelvis pga stort flöde) så måste jag öppna ventilen mer för att få flöde genom VP.
« Senast ändrad: juni 11, 2012, 09:22:25:25 av Erik-NA »
Intex Ultra 274x549x132 cm rektangulär med sandfilter, 350W cirkpump och saltklorinator. Jula Anslut 8,8kW PoolVP
Utloggad Bavva
SV: Jula 8800 W
« Svar #21 skrivet: juni 29, 2012, 11:30:25:25 »
jag bifogar en komplett manual som Jula mailade efter förfrågan.
Jag fattar inte varför den inte skickas med pumpen....
Där framgår också hur man kopplar in strömmatning av extern vattenpump. Jag har gjort en sådan inkoppling och det fungerar utmärkt.
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
SV: Jula 8800 W
« Svar #22 skrivet: juli 04, 2012, 21:58:10:10 »
Mycket tack för den. Förstår inte varför den inte följde med?
Har nu driftsatt värmepumpen. Har följande värden konfigurerade
00 - Return Water temp cooling - 12
01 - Return Water temp heating - 28 (Den var satt till 40, ändrade den till 28)
02 - Total working time of compressor after frosting - 40
03 - Setting initializing temp for defrosting - -3
04 - Terms of exit defrost under heating model  - 13
05 - Time of exit defrost under heating model - 8
06 - System quantity - 1
07 - Automatic restarting - 1
08 - Model - 1
09 - Working mode of water pump - 0
Jämför jag med default settings så är följande ändrat:
03 - "Setting initializing temp for defrosting" ändrad från -7 till -3 grader.
06 - "System quantity" ändrad från 2 till 1. Någon som kan förklara?
08 - "Model"  ändrad från 3 till 1 vilket är förvånande då pumpen väl inte kan kyla?
Någon som kan förklara vad de olika parametrarna står för lite mer noggrant?
« Senast ändrad: juli 04, 2012, 22:02:50:50 av Erik-NA »
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
Så här blev det
« Svar #23 skrivet: juli 08, 2012, 07:14:45:45 »
Så här blev det.
Trevägsventilen fungerar utmärkt. Blev tom billigare att använda den.
Elcentralen är från Jula, med säkring och (extra) jordfelsbrytare.
Det som återstår är att bygga en kärra så man kan flytta pumparna in och ut ur förrådet på ett enkelt sätt.
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
SV: Jula 8800 W
« Svar #24 skrivet: juli 24, 2012, 14:49:26:26 »
Gjorde en kärra, så här blev resultatet.
http://franzens.nu/2012/07/24/poolkarran/
En del småfix kvar innan den är helt klar. Dessutom skall den maskeras, för den och prylarna är obskyrt fula föremål i en trädgård.
Utloggad SARROW
SV: Jula 8800 W
« Svar #25 skrivet: juli 08, 2018, 09:36:39:39 »
Nån som fortfarande kör med denna vp. Köpte nämligen en begagnad  som hade larm på ee03 flödesvakt, ska försöka få igång den. Bra eller dålig?
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
SV: Jula 8800 W
« Svar #26 skrivet: juli 08, 2018, 10:23:37:37 »
Jorå, den fungerar fortfarande :)
Med stor sannolikhet så har flödesvakten pajjat. Det är en paddel som sitter i själva inloppsröret. Min flödesvakt gick sönder en gång, kontaktade Jula och kunde köpa en ny. Det är väl en standardreservdel så det borde finnas en som passar? Om inte, så går det alltid att montera en extern flödesvakt. Att köra utan skulle jag inte våga, även om det går.
Förutom flödesvakten så har den fungerat felfritt i alla år.
Den är inställd på 31 grader :) :)
Kör utan bypass med detta sandfilter: http://www.vattenbutiken.se/poolutrustning/filteropumpar/sandfilterpaket/sandfilterpaket-medium
Har även en klorinator, men salthalten är tyvärr för hög om jag bara kör med Östersjövatten (från Vändburgs hamn på Gotland, via det lokala åkeriet)
Jordfelsbrytare i den lokala centralen känns även extra tryggt.
« Senast ändrad: juli 08, 2018, 11:15:57:57 av Erik-NA »
Utloggad SARROW
SV: Jula 8800 W
« Svar #27 skrivet: juli 08, 2018, 12:47:03:03 »
Härligt o höra. Då kankse man gjort ett klipp då för jag betala bara 1500kr för den. Har du nån bättre instruktionsbok till den än originalet.
Vad har du för sandfilter och pump?
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
SV: Jula 8800 W
« Svar #28 skrivet: juli 08, 2018, 19:57:37:37 »
Svaren på alla dina frågor finns i denna tråd...
Utloggad SARROW
SV: Jula 8800 W
« Svar #29 skrivet: juli 08, 2018, 21:40:27:27 »
Har provkört vp och den fungerar  <antman> dock så fungerar inte flödes vakten som den ska. Den går ju att justera i dess hållare.  Justerar man åt ena hållet kommer larmet ee03 och åt andra hållet stannar inte kompressorn om man slår av pumpen.
