Författare Ämne: Sandvall på insidan eller inte ?  (läst 10341 gånger)
Valleman
Valleman
« skrivet: maj 17, 2012, 21:32:53:53 »
Nu börjar underarbetet bli klart och själva poolen monteras. Men när jag jämför byggbeskrivningen för min Waterman stålpool 3.5m diam. ser jag att dom inte har med någon sandvall eller något annat upp mot sargen för att runda av vinkeln mellan vägg och golv.
Dessutom har jag fått med en 4.5m diam. bottenskyddsmatta som enligt beskrivningen ska ligga under hela poolen och ut utanför stålväggen. På bottenskyddsmattan ska med sedan lägga bottenrälsen och sedan stålvägg + liner. Det känns ju dumt att sedan bygga upp en vall med stenmjöl uppe på bottenduken? Bottendukens funktion är ju bland annat att skydda mellan stenmjöl och liner...   :-\
Hur bör jag göra? Följa byggbeskrivningen eller hur andra har gjort här på forumet?  <help>
/Marcus
Utloggad thesmurfen
SV: Sandvall på insidan eller inte ?
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2012, 07:52:26:26 »
Det stod inte som i din beskrivning i vår beskrivning, men vi ställde iaf hela poolkonstruktionen uppe på vår gröna konstgräsmatta, vet att vissa klipper till den och har den på insidan. Sen la vi dit sandvallen uppe på detta. Har fått ett mycket bra resultat utseendemässigt iaf. Har inte hunnit känna på det live än då jag tycker det är för kallt för bad i 16 graders värme ;)
Utloggad PoolarenJocke
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2012, 23:06:06:06 »
Jag monterade upp vår Poolmans palmyra för ca 2 veckor sedan. Tejpade med silvertejp skarven vägg/golv, fyllde med en sandvall (0-4) 15 cm x 15 cm runt om, därefter tejpade markduk över så vallen ligger kvar. Därefter la vi ut 3 reglar tvärs över poolen, rullade ut grön golvmatta från Bauhaus uppepå poolen, "grov-skar" mattan när den låg uppepå reglarna över poolen, tog bort reglarna, släppte ner mattan på botten, snittade lite snitt ca 15 cm ner i mattan i kurvorna så mattan kunde ligga "om lott" lite här och var, därefter i med linern - blev kanonbra!  O0
Valleman
Valleman
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2012, 21:33:20:20 »
Ok!
Tack för svaren. Jag är bara rent skeptisk till att lägga upp NY sand igen på bottenduken och sedan försöka tejpa ytterliggare duk över över den sandvallen. Jag tror nog jag skippar sandvallen och lägger en 10cm remsa med typ liggunderlag som jag limmar eller tejpar mot väggen och botten.... Det borde fungera lika bra hoppas jag.
/Marcus
Utloggad dl_4711
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2012, 20:30:36:36 »
Köp Teges cellplastlist istället. Den kom på ett par dagar och mha 3Ms spraylim (finns på tex K-Rauta) satte vi listen runt hela poolen på mindre än 15 min... Jämnt och fint utan att behöva tejpa rälsen och ha sig, dessutom mycket mindre jobb.
http://www.tegespool.com/bottenlist.htm
Utloggad carlos@minpc.biz
  • Antal inlägg: 10
  • köp inte för liten pool
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2012, 10:53:13:13 »
Håller med "Köp Teges cellplastlist istället". Jag ångrade mig välldigt mycket då jag slet med sandvallen i timmar!
Rund 3.6meters ovanmarkspool med poolvärmare.
