Författare Ämne: underlag?  (läst 7159 gånger)
Utloggad Charlotte i Linköping
underlag?
« skrivet: maj 17, 2012, 16:42:42:42 »
Åh vad jag frågar mycket, men jag hoppas det finns någon som vill svara. Alla är vi nybörjare i början :)
Det lutar åt att det blir en åtta typ Kreta eller liknande, 7,35x4,5x1,5, nergrävd 50-60 cm
Vad ska jag tänka på i underarbetet?
Hur djupt måste hålet vara?
vad ska det fyllas med för att få ett bra underlag?
måste man tänka på dränering i form av ledningar till dagbrunn och liknande, eller räcker det med makadam eller liknande i botten?
Fler frågor kommer säkert med tiden...
SV: underlag?
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2012, 20:06:42:42 »
Tack för mkt bra och fina länkar! Kul att följa byggen.
Har blivit lite klokare...tror jag... :)
Utloggad thesmurfen
SV: underlag?
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2012, 20:33:10:10 »
Vad skönt att nån annan tar över första-platsen gällande frågorna här ;) Senaste tiden har det  varit jag som bombat forumet men som du säger, är man nybörjare så är man..
här inne får man väldigt väldigt många bra tips men man kan även bli snurrig av dem och det är svårt att sålla sig fram till hur man ska göra ändå..
Jag kan ju berätta hur vi gjorde iaf:
Grävde ur ca 70cm
la ner ca 20cm makadam
paddade alltihop
sen på med vanlig cellplast 50mm köpt på byggmax (här tvistar di lärde om vad man ska använda men har man en större pool kanske man ska kosta på sig markisolering istället)
efter det hade vi på ca 5cm stenmjöl som vi vattnade på så det blev hårt och fast
efter det rullade vi ut konstgräs från bauhaus och sen var det bara upp med poolen
jag har en byggtråd under ovanmarkspooler som du kan gå in o kolla på om du vill :)
Nu är vi snart klara med vårt bygge och det känns fantastiskt!
SV: underlag?
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2012, 09:32:09:09 »
Tack för ditt svar! Håller med om att man blir snurrig ibland. Nu tror jag att jag börjar få koll på underlaget. Ska kika in på er byggtråd!  :)
