Författare Ämne: Läckande koppling PEM slang  (läst 42297 gånger)
SV: Läckande koppling PEM slang
« Svar #20 skrivet: maj 16, 2012, 18:34:11:11 »
Rörisen är inne på att byta kopplingen samt att montera en volymtank  på 60 - 100 liter som tar ned temperaturen innan det varma vattnet når pem-slangen.
Det här rådet är ju totalt snurrigt ! Vadå tar ned temperaturen ? Låter vattnet svalna av m.a.o. ? Det innebär ju i så fall en rejäl värmeförlust av den värme du i stället vill ha till poolen !
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #21 skrivet: maj 17, 2012, 11:50:54:54 »
Hej Johan!
Kollade du med rörläggaren om han hade monterat pem slangen utan stödhylsa?
Mvh Henry
« Svar #22 skrivet: maj 17, 2012, 12:14:09:09 »
Jag visste faktiskt inte att det fanns stödhylsor till PRK-kopplingar, men det kan ju också vara ett enkelt alternativ att testa:
http://www.bynor.se/product.php?id_product=5369
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #24 skrivet: maj 17, 2012, 12:52:39:39 »
När en 50mm stor pem slang blir 50-55 grader så blir den ju mjuk. Man har stödhylsor även på kopparrör och dom är ju endå hårda.
Men jag tror att många som monterar har bristande kunskap. Jag tror att detta är väldigt vanligt.
Det känns bara som en märklig ide att montera ett kärl som kyler ner temperaturen.
Hoppas det löser sig.
Mvh Henry
« Svar #25 skrivet: maj 17, 2012, 17:34:35:35 »
På hårda kopparrör behöver man bara stödhylsa om dom glödgats tidigare. Men, på PEM-slangen i närheten av värmekällor är detta förstås en utmärkt ide. Tack för tipset Henry!
Detta borde rimligtvis även vara en bra ide där man använder plastkopplingar...
Utloggad monne81
« Svar #26 skrivet: maj 17, 2012, 19:41:57:57 »
stödhylsa ska bara behövas om den klenare rödfärgade slangen används, samma typ som används till jordvärme.
Till den pn 10 klassade slangen ska det inte behövas stödhylsa.
Tror det är temperaturen som spökar. om det går svetsa ihop det så borde det vara det bästa.
« Senast ändrad: maj 17, 2012, 19:50:14:14 av monne81 »
Utloggad BJohan
« Svar #27 skrivet: maj 25, 2012, 15:41:15:15 »
Nu har en annan röris varit här och bytt kopplingen till en annan typ. Jag tyckte han sa Robota-koppling. Nu verkar den tät så nu kan jag köra igång poolvärmen.
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
« Svar #28 skrivet: maj 26, 2012, 07:00:35:35 »
Det är nog en sådanhär då:
http://np.netpublicator.com/netpublication/n28685715
Sidan 132. Koppling med invändig (lös) stödhylsa.
Utloggad BJohan
« Svar #29 skrivet: maj 26, 2012, 22:53:21:21 »
Nu har jag kört igång värmepumpen. Allt verkar tätt. 8 grader i poolen!  :o
Tack för all hjälp. Skönt att slippa volymtanken.
