Författare Ämne: Läckande koppling PEM slang  (läst 42306 gånger)
Utloggad BJohan
« skrivet: maj 11, 2012, 21:10:48:48 »
Jag värmer poolen med husets värmepump via en värmeväxlare som är placerad i poolhuset. Jag leder alltså varmvatten från värmepumpen i en PEM slang ut till värmeväxlaren. Jag har en klämkoppling mellan kopparrör och PEM slang vid värmepumpen som har spökat sedan den var ny. Först läckte den när rörisen kopplat in den. Han kom tillbaka och drog åt den och sedan var den tät förra sommaren fram till augusti då den började läcka igen. Jag var då tvungen att slå av poolvärmen för säsongen. Rörisen var här förra veckan och slog över till poolvärmning och då var den tät! Han åkte hem och samma kväll läckte den igen. Trycket i systemet sänks från 1 kg till 0,5 på några timmar.
Rörisen vet inte vad han ska göra säger han. Det går inte att dra kopplingen mer. Den är dragen i botten. Han misstänker att värmepumpen tömmer 55 gradigt vatten i PEM slangen sedan den värmt tappvatten. Han säger att PEM slangen inte tål så hög temperatur och att det blivit en slags utmattning pga temperaturväxlingarna. Nu är poolsäsongen här och vi står utan värme i poolen. Vad göra?  ???
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
SV: Läckande koppling PEM slang
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2012, 21:42:44:44 »
Är det på PEM-slang-sidan det läcker? Om kopplingen är "dragen i botten" antar jag att det är en PRK. Det är ju lite svårt att förstå varför den inte håller tätt men det kanske kan vara värt att prova en annan typ av koppling för PEM, med stödhylsa, tex en Beulco 66.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2012, 23:09:23:23 »
Sätt silikon på gängorna, skruva ihop och låt härda. Jag har gjort så överallt och har aldrig haft läckage. Dessutom är det enkelt att separera rördelarna om man vill.
Utloggad BJohan
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2012, 08:19:32:32 »
Det läcker inte genom gängorna utan på slangsidan. Då hjälper väl inte silikon i gängorna?
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2012, 08:51:31:31 »
Näe då hjälper inte silikon.
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2012, 10:12:59:59 »
Kapa av en bit på PEM-slangen så att du får en ny slangbit att fästa mot. Annars är nog plastdetaljen, konen, skadad eller sned.
Utloggad BJohan
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2012, 12:05:27:27 »
PEM-röret är nedgrävt i marken utanför huset så jag kan inte kapa av en bit utan att gräva upp och byta röret. Kopplingen sitter också så trångt till att det är svårt att skarva röret.
« Svar #7 skrivet: maj 13, 2012, 12:15:22:22 »
En bild på installationen kanske det skulle göra enklare att förslå en bra lösning.
Någonting behöver ju uppenbarligen göras och Aromata har nog helt rätt i att du måste börja med att använda lite "frisk" slang. Antingen förlänger du på kopparsidan eller så skarvar du på PEMslangen. Jag har ingen egen erfarenhet av just denna typ av problem men om kopplingen du har inte fungerar (PRK?) skulle jag som sagt prova en koppling med stödhylsa. Beulcon har inbyggd stödhylsa.
Du behöver ju inte byta hela pem-slangen, det räcker ju med att kapa av och skarva på en ny del där du har din koppling idag, synlig antar jag.
Utloggad BJohan
« Svar #8 skrivet: maj 13, 2012, 13:07:18:18 »
Här är en bild av situationen. PEM-slangen kommer upp ur 110 mm markröret och ansluter till kopparröret via en PRK koppling tror jag. Det vita till vänster är värmepumpen.
« Senast ändrad: maj 13, 2012, 13:18:11:11 av BJohan »
« Svar #9 skrivet: maj 13, 2012, 13:18:13:13 »
Trångt...
Men man skulle ju kunna såga av markrören jämte betongen och hitta några centimeter till. Då ser det ju ut som att man skulle kunna få fram lite "frisk" slang att dra på en koppling på.
Om du får för dig att löda, tänk på att det riskerar att elda upp gummipackningarna i presskopplingarna på kopparröret...
