Författare Ämne: Få vattnet klart  (läst 56023 gånger)
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
SV: Få vattnet klart
« Svar #20 skrivet: maj 19, 2012, 16:57:53:53 »
 Allting går att lösa.
Med tablettermenar jag tabletter för att mäta dina olika värden i poolen.
Med stickor så blir det gärna missvisande resultat.
Och det billigaste och en av de bättre metoderna för att få ett korrekt mätresultat är tabletter.
pH värdet skall helst ligga mellan 7-7,4 ( så nära7 som möjligt. Ju lägre destu bättre utan att vara under 7 för att ha så hög verkningsgrad som möjligt av kloret).  Om man använder klor så är det lämpligast att alltid kompensera pH nivån först innn man häller i klor då kloret höjer pH nivån.
Henry
Utloggad bump86
« Svar #21 skrivet: maj 20, 2012, 16:50:18:18 »
Henry
Jag köpte sådan där tabletter och resultatet ser du på min bild. Jag får det till PH= 8.0 och Klor= 3.0. Håller med om att det blev en markant skillnad mot stickorna. Dock går det ju inte utläsa detta Alkanitet som det gör på stickorna. Och när man ska fylla i i Folkpools kalkylator så behövs ju även det. Jag fyllde hur som helst i den och använde mätstickan för att få fram Alkaniteten, vilket blev 0 (?!). Resultatet av Folkpools kalkylator blev: "Klorvärdet är ok
• Häll i 8100 gram Höj alkalinitet
Mätningen av pH-värdet blir väldigt osäker om Alkalinitets värdet är fel. Justera Alkaliniteten mät sedan pH om igen."
Tycker det är väldans märkligt då tabletterna visar ett för högt PH-värde (8.0). Ska man då verkligen höja det? Det Erica skriver om att korresion och utfällningar och gröna ringar i tvättställ har vi ju inte så det borde ju verkligen inte vara surt vatten.
Hur vattnet ser ut syns på den andra bilden. Det ser ju fint ut så sett... men det är ju inte så det ska vara. Det ska ju vara genomskinligt. Jag måste säga att jag står handfallen här och vet inte alls hur jag ska fixa detta.  :'(
Ska jag hälla i extra med Klor kanske? Vi var nämligen på en färgfirma idag (som säljer poolsaker med) och han sa där att det ibland snålas lite med klor generellt sett och att man inte skulle vara rädd för att slänga i mer. Men samtidigt går ju inte det hand i hand med de övriga tipsen vi fått bland annat här på forumet. Dessutom höjer ju klor PH:t som ju nämnts här innan.
En djungel minst sagt.
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #22 skrivet: maj 20, 2012, 16:59:54:54 »
Nu har du mätat Total klor som ä rbra att veta var det ligger men du borde mäta det fria (dpd fritt) för att veta om du har mycket bundet klor i din pool. Så i nuläget innan du vet hur mycket fritt klor du har i poolen så rekommenderar jag dig att inte hälla i mer klor.
Men när vi tittar på ditt pH värde så är det en katastrof. Detta värde visar att även om du har 10ppm i klor så är detta helt utan verkningsgrad.
Du måste få ner ditt pH värde så nära 7 som  möjligt. Oroa dig över alkaniteten sedan.
Vad som händer om du har ett felaktigt alkanitetsvärde är att du inte har något pH buffert (så att pH värdet är stabilt)
Henry
« Svar #23 skrivet: maj 20, 2012, 18:03:20:20 »
Ja pH=8 är ju klart för högt, men så lågt som till 7,0 är tveksamt att gå. 7,2 - 7,6 brukar alltid anges som lämpligt intervall. För lågt pH ger ögonsveda och aggressivt vatten, för högt ger precis som det skrevs dålig desinfektion, kloret blir passivt.
Utloggad bump86
« Svar #24 skrivet: maj 20, 2012, 18:16:15:15 »
Henry
Nu blir jag verkligen förvirrad. På den där burken står det ju 'CL dpd' vilket ju för mig betyder Klor i mängd dpd. Dessutom på Folkpools hemsida så förklaras begreppet dpd som just Fritt Klor. Eller ska jag läsa det på annat sätt?
Om detta inte visar det du talar om, vilket jag innerligt hoppas det gör nu när jag åkte o köpte dessa tabletter o allt, hur ska jag i så fall ta reda på det du menar?
Så jag måste alltså få ner PH-värdet? Fråga: Ska jag således slänga i PH- ?? Att jag slängde i PH+ förut när PH, enligt rekommendationer, behövde höjas verkar ju ha varit lite fel väg att gå om jag tolkar inläggen rätt här. Så innan jag gör bort mig igen så skulle jag nog vilja veta om det är PH- jag ska använda mig av?
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #25 skrivet: maj 20, 2012, 18:42:42:42 »
Alltid så nära 7 som möjligt utan att komma under. 7,4 är nästa högt.
Henry
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #26 skrivet: maj 20, 2012, 18:49:24:24 »
Det står dpd fritt och dpd total.
Om det står dpd fritt på tabletterna så är det fritt klor som du mätar.
Korrekt! du ska få ner pH värdet och ja det är pH- du ska använda.
Här har jag en del svar som du kan få nytta av:
http://www.poolriket.se/poolkemi.html
Henry
« Svar #27 skrivet: maj 20, 2012, 18:52:41:41 »
Du höjde pH därför att dina mätningar visade lågt pH. Men tydligen handlade det om mätfel. Om du nu har gjort korrekta pH-mätningar så får du ju utgå från den verkligheten och då skall pH ned för att få kloret att "bita" ordentligt. Det kan ju också vara så att det verkligen var lågt pH från början men att ditt pH+ sköt över målet så att säga.
Normala testtabletter för klor visar just fritt klor och det är det som är det viktigaste, eftersom det avgör hur väl du desinficerar vattnet och tar död på alger m.m. . Bundet klor kan ge luktproblem m.m. men det är inte det första man oroar sig för i fall som ditt. Låt klorvärdet ligga där det ligger, men sänk pH minst till 7,6. Jo det får bli pH minus nu, men håll koll på värdena så du inte skjuter för långt och får det för lågt. Ett korvärde på 3 (fritt klor) är högre än vad som vanligen behövs men kan väl vara bra tills du fått ordning på det hela. Värdet innebär inget problem med att bada. När allt blivit bra kan du sänka det. Vi kör vår inomhuspool med klor 1,0 och pH= 7.6 sedan många år tillbaka och har aldrig haft några problem med vattnet.
Om du kan hålla pH stabilt, d.v.s. så att det inte hoppar upp och ned och kräver ideliga korrektioner så är nog alkaliniteten vettig. Glöm den i nuläget ! Går det sedan inte att hålla pH inom tillåtna ramar så får du gå ett steg vidare.
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #28 skrivet: maj 20, 2012, 19:05:18:18 »
Nog för att 7,6 kan fungera men det innebär att du endast har 60% av ditt klor är verksamt. Kan ju kännas lite som att hälla kloret i avloppet  :)
« Svar #29 skrivet: maj 20, 2012, 19:17:47:47 »
Henry
Nej vad har du för referens för sådana värden ? All litteratur jag sett lägger gränsen högre än 7,4 och sällan undre gränsen under 7,2. Jag har sett 7,0 + 7,8, men det intervall jag nämnde, 7,2 - 7,6, är det klart mest rekommenderade. Jag bodde tidigare i Californien och där anger myndigheternas officiella poolregler, som är bindande för offentliga pooler, ett pH på minimum 7,2, rekommenderat 7,4 - 7.6. Se t.ex. http://psbweb.co.kern.ca.us/eh_internet/pdfs/pools/poolsInfo/PublicPoolAndSpaMaintInfo.pdf. I Sverige föreskriver Socialstyrelsen på motsvarande sätt 7,2 - 7,8, se http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2004-7. 7,2 anges alltså som för pooler med klor.
