Författare Ämne: Få vattnet klart  (läst 55900 gånger)
SV: Få vattnet klart
« Svar #50 skrivet: maj 29, 2012, 23:46:28:28 »
Jag kan tipsa dig om att det finns riktigt billiga sandfilter på marknaden. De har visserligen begränsad kapacitet, ofta anges upp till 25 kubikmeters volym, och kanske inte har samma livslängd som de dyrare, men de kostar under tusenlappen, komplett med pump.
Nej har det fungerat med det filtret förut bör det ju gå nu, förutsatt då att inget hänt som gjort t.ex. ett hål eller en läcka så att vattnet kan gå förbi filtret. Men om det handlar om filtreringsproblem borde du nästan kunna se det - är vattnet fullt av svävande partiklar och liknande ?
Du undrade förut vad flockningsmedel är bra till. Ja de får små partiklar att klumpa ihop sig till större. På så sätt kan partiklar som annars är för små för att fastna i filtret att ändå filteras bort. Beroende på hur stora / tunga de blir så fastnar de antingen direkt i filtret eller så sjunker de till botten och kan sugas upp med bottensugen.
När du dammsuger vore det väldigt bra om du kan titta på vattnet när det sprutar in i poolen igen. Om du ser att partiklar du suger in från botten blåses ut igen i tilloppsmunstyckena så har du garanterat fel på filtret på något sätt.
Självklart kan du ta dit någon expert att titta på det hela, men förvänta dig inte att de kan få klart vatten med ett trollslag. De flesta problem tar några dagar innan det löser sig. Ditt vatten är dock säkerligen helt ofarligt att bada i nu, dina vattenvärden är ju utmärkta.
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #51 skrivet: maj 30, 2012, 21:32:21:21 »
Slangen ligger ovan mark men under pooldäcket gjort av trallvirke och något vatten behöver vi inte fylla på. Snarare tappa ur när regnet har ökat upp det allt för mycket (över hålet i breddavloppet).
Kan du förklara lite mer vad detta flockningsmedel är och vad syftet med det är?
Flockningsmedel gör så att de partiklarna som är för små för att fastna i filtret flockar sig i små kluster och på så vis fastnar i filtret.
H
« Senast ändrad: maj 30, 2012, 21:50:47:47 av Fia »
Utloggad psau
« Svar #52 skrivet: maj 31, 2012, 13:55:41:41 »
Att få ett poolföretag att komma ut och fixa lär kosta mer än ett sandfilter med pump...
Kolla Blocket ett sandfilter med pump kostar inte många kronor i gämförelse med det besvär du har med ditt vatten!
Att hålla ett vatten på en någorlunda god nivå funkar bra med ett patron filter men att fixa ett vatten som har blivit dåligt där går patron filtrena bet.
Gör en snabbräkning vad kostar det att byta vatten, balansera detta, värma. Ställ detta mot vad det kostar med en "poolkonsult" och slutligen vad kostar ett riktigt filter(sandfilter)...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad bump86
« Svar #53 skrivet: juni 04, 2012, 11:49:18:18 »
Hej igen alla.
Nu har vi kommit en bit på vägen känns det som. I förra veckan ringde min sambo till nitor (han hade fått det tipset att de kunde vara behjälpliga). Efter lite snack och svar på div. frågor så konstaterade hon från Nitor att vi till stor sannolikhet hade fått kalkutfällningar i vattnet och förespråkade Flockningsmedel. Min sambo förklarade då att vi inte har sandfilter utan ett papper/pås/polyesterfilter. Hon sa då att det skulle funka ändå, men att man fick vara ytterst noga första tiden att skölja ur filtret.
Hon förespråkade det flytande Flockningsmedlet de hade då det skulle vara både bättre och framför allt snabbare.
Sagt och gjort så åkte vi och köpte detta medel och Flockade enligt instruktionen som stod först, vilket inte var "uppstartinstruktionen", som krävde lite mindre medel än just "uppstartinstruktionen".
Vi hällde 1 dl / 10m3 vi har i poolen. Efter ett tag så såg det ut som små spottloskor i poolen och vi var väldigt noga med att skölja filtret.
Efter 6 timmar stängde vi av ciruklationen (enligt telefondamens instruktion) och morgonen därpå så såg vi äntligen botten på poolen sedan första gången vi tog av vinterskyddet.
Vi började dammsuga upp böset som fanns på botten och självklart så yrde det upp lite och vattnet blev återigen grumligt.
Vi beslöt då att hälla i mängden som skulle vara enligt uppstartinstruktionen. nämligen 2 dl / 10m3. Men denna gången har inte "spottloskorna" försvunnit och även om vi ser botten något sådär så är det inte alls lika klart som efter första gången.
Var det fel att flocka igen? Hur mycket ska man flocka? Min sambo har en egen teori att man borde väl flocka tills vattnet fortfarande är klart efter en dammsugningsrunda. Det låter ju logiskt men vad säger ni experter?
Kanske tar det längre tid nu när vi hade i dubbelt upp med Flockningsmedel men det är ju helt klart inte samma effekt som första gången.
Vad säger ni? Är vi på rätt väg? Lite tips på vägen?  :)
Utloggad psau
« Svar #54 skrivet: juni 04, 2012, 13:11:17:17 »
Hellu,
Med lite tur fastnar "spottloskorna" i filtret om du dammsuger men mest troligt är att de passerar igenom filtret och till viss del delas upp i än mindre "spottloskor" som i sin tur... jaja du fattar.
Ett sandfilter fångar "spottloskorna" och de försvinner när man bakspolar filtret.
Det du kan göra är att antingen försöka hitta ett finare filter för att se om det kan behålla klumparna, alternativt dammsuga med returen till poolen kopplad till avloppet istället. Grannen spenderade en vecka med att med en slang och hävert "fånga" alla klumpar. Denna säsong har även han ett sandfilter....
/Peter
Utloggad bump86
« Svar #55 skrivet: juni 04, 2012, 14:00:47:47 »
Hellu,
/Peter
Jag förstår att just ett sandfilter är bra. Bäst kanske rent av och vi har planer på att skaffa det. Men just nu tillåter inte ekonomin det oavsett hur vi vrider och vänder på det. Därför skulle jag vara tacksam om vi kunde diskutera hur detta kan lösas med befintlig utrustning. Det måste ju ändå gå. Poolen är ju många år gammal och föregående ägare har ju uppenbarligen fått den att fungera år efter år.
« Svar #56 skrivet: juni 04, 2012, 19:24:06:06 »
Kanske Aquacure skulle kunna vara något: http://www.aquacure.nu/index.php
Annars skulle jag nog bara flocka och sedan renspola filtret 2 ggr/dygn, lägger sig "fluffet" på botten, dammsug, och spola sedan av filtret.
För övrigt så renar ett skitigt filter bättre än ett rent, ju skitigare filtret blir desto svårare blir det för små partiklar att ta sig igenom, så ni skulle även kunna prova köra utan att rengöra filterpatronerna. (Tills flödet blir för dåligt)
Men som sagt, om det lägger sig flockar på botten så måste ni dammsuga upp dem.
Utloggad bump86
« Svar #57 skrivet: juni 05, 2012, 07:20:13:13 »
Kanske skulle vara något. Men vet du om det finns andra leverantörer med andra mått. De som fanns på den sidan var alldels för små. Vi har 57 cm hög.
