Författare Ämne: Få vattnet klart  (läst 56028 gånger)
Utloggad chent
SV: Få vattnet klart
« Svar #10 skrivet: maj 18, 2012, 11:13:54:54 »
Jag har samma problem med turkos vatten nu efter jag städat och kört igång poolen, det var grönt från början men efter jag monterat min kombinerade krystel clear saltvatten enhet så gick snart vattnet över till turkos och där är jag nu. Någon som har erfarenhet från pool med krystel clear saltvatten system?
Pool: 26m3 rund 5,5m ovanmarks pool
Rening: Krystal Clear sandfilter och saltvattensystem
Värmare: i valet å kvalet......
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #11 skrivet: maj 18, 2012, 11:22:28:28 »
Vad har du för värden nu? pH, klor fritt?
Det låter onekligen som kopparutfällning från någon prk-koppling eller liknande.
Efter att du har chockklorerat bör du vänta 4 timmar sedan mäta igen. Om ditt värde då ligger under 1 så ska du chockklorera igen. Detta betyder att du har ett pågående bakterieangrepp som den mängde klor du slagit i inte räcker till för och behöver hälla i mer.
mvh Henry
Utloggad bump86
« Svar #12 skrivet: maj 18, 2012, 11:23:29:29 »
Jag har nu snart haft i 0.5 kr ph+, men känner att det inte händer något. Cirkulationen är igång och jag har hjälpt till att röra om i vattnet samtidigt som jag håvar upp skräp som ligger och flyter.
Vi har ännu inte kört igång värmen. Spelar detta någon roll?
Skadar det att chockklorera igen? Eller kan jag lägga i en klorpuck?
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #13 skrivet: maj 18, 2012, 11:34:25:25 »
klorpuckar är till för att bibehålla klorvärdet inte för att förändra det.
Vilken klornivå ligger du på nu?
Henry
Utloggad bump86
« Svar #14 skrivet: maj 18, 2012, 19:18:16:16 »
Jag tror att klorvärdet är för lågt, för det utslag på mätningarna jag gör. Så jag antar att jag måste få upp det också.
Men ska jag få upp ph innan jag försöker mig på klor?
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #15 skrivet: maj 18, 2012, 20:12:17:17 »
Vad har du för pH värde? pH värdet höjs när du häller i klor..
Henry
Utloggad bump86
« Svar #16 skrivet: maj 18, 2012, 20:14:51:51 »
Än så länge har jag inte kunnat utläsa ph heller, snart hällt i 0.5 kg ph+. Ska göra en ny mätning när jag kommer hem för att se om det ändrat sig något under dagen.
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #17 skrivet: maj 19, 2012, 08:39:45:45 »
Det är inte så vanligt att man höjer pH värdet så jag skulle rekommendera dig att kasta dina mätstickor och köra och handla tabletter så du kan få ett mer exakt mätresultat.
Vad står det på dina mätstickor oftersom att du häller i pHplus?
Henry
« Svar #18 skrivet: maj 19, 2012, 12:19:33:33 »
Vad är det för vatten från början ? Surt vatten som behöver en massa pH-höjning är ovanligt och har man sådant vatten brukar man nog veta om det för man får då alla möjliga problem med sitt vattensystem i huset. Ett sådant vatten är starkt aggresivt och det blir korrosion, kopparutfällningar, gröna ringar i tvättställ och en massa annat trassel.
Kommunalt vatten har aldrig lågt pH.  Om kommunens råvatten är surt så höjer man pH innan man skickar ut det till konsumenterna.
Regnvatten kan ha lågt pH om du bor i något ställe där det är riktigt ordentligt förorenat med svavel i luften, men i Sverige har man väl fått bort det värsta av det sura regnet.
Utloggad bump86
« Svar #19 skrivet: maj 19, 2012, 16:26:12:12 »
Hur menar du med tabletter? Ska man använda dessa för att läsa av ph?
De stickor jag använder mig av nu är det 3 st färgikoner som ska ändra färg.
Vi är osäkra på vad det är för vatten i poolen från början, då poolen var fylld när vi köpte huset. Vi har fyllt på med lite kommunalt vatten och sen har det regnat.
Har jag gjort bort mig nu alltså när jag hällt i en massa PH+ medel? Måste poolen tömmas nu pga det och fyllas igen? Varken jag eller min Sambo kan något alls om detta och vi känner oss minst sagt bortdribblade i hela denna djungeln.
« Senast ändrad: maj 19, 2012, 16:35:38:38 av bump86 »
