Författare Ämne: Inomhuspool, lågt PH, dimmigt vatten?  (läst 11359 gånger)
Utloggad P
« skrivet: maj 11, 2012, 13:28:51:51 »
Har en inomhuspool på 30m3 där jag kört med veckopuckar i 7 år utan problem.
Brukar klippa ett hål i hörnet och då tar det ca 1,5 veckor innan kloret är förbrukat. Väntar sedan 2 veckor innan jag åter lägger i en puck.
Har haft bra vatten i 7 år ända tills förra veckan då en klorpuck nästan var helt slut. Vattnet blev dimmigt och när jag mätte med strips och med tabletter visade det 0 i klor men PH runt 6,8 -7, ALK runt 100. Vet att högt PH kan ge dimmigt vatten men här är det ju lågt. Körde 1kg chockklor och fick efter lite väntan runt normal klorhalt, kanske lite lågt (strips). Vattnet var däremot lika dimmigt som förrut och PH forfarande lite lågt (under 7). Körde då PH höj 0,5kg utan att dimman försvann. Fortsatte med vanligt dagsklor en dag med resultatet att klornivån är mörkt lila med tabletter=över 5?. Testade också algmedel någon dl och flockningsmedel men utan något resultat.
Körde 0,5kg PH hör igen dag 5
Dag 6 (idag) är vattnet något mindre dimmigt, klorhalten mycket hög och med kraftig klorlukt!! PH under ca 7,0 enligt tabletter.
Kan det vara så att jag egentligen har för högt PH och inte ska försöka få upp det mera eftersom det är dimmigt? Man har bara hört om dimmigt vatten när PH är högt? Det har visserligen blivit mindre dimmigt efter PH höj!
Alla funderingar är välkomna!
/P
« Senast ändrad: maj 11, 2012, 15:48:34:34 av P »
SV: Inomhuspool, lågt PH, dimmigt vatten?
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2012, 15:31:44:44 »
Kolla så att du inte har fått klorblockering.
Googla och läs även den här tråden:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2863.90
Utloggad P
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2012, 15:50:28:28 »
Nu testade jag med AquaCheck TruTest Digitalmätare
Klor:2,0 ok
PH:7,1 lo
ALK: 230 high
Kastade i 0,5kg PH- och väntar!
Angående klorblockering som jag läst om. Hur mäter man Cyanursyran lättast om man inte vill köpa en dyr mätare?
Finns det stickor för detta?
/P
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2012, 16:30:45:45 »
Vi har två varianter av AquaChek mätstickor inköpta två olika år från Folkpool. Den ena mäter 4 parametrar, den andra mäter 6 parametrar. Cuanursyra ingår i båda!
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2012, 17:58:31:31 »
Veckopuckar? Menar du långverkansklor för utomhuspooler eller?
Dessa innehåller cyanic acid vilket är klorets "solskydd" för utomhuspooler.
Om detta värdet är högt så kan du endast späda vattnet med nytt vatten eller helt byta ut det.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2012, 17:59:34:34 »
Aquacheck har stickor som mäter detta. Misstänker att nitor och dyl märken har stickor för det med.
Utloggad P
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2012, 16:57:14:14 »
Ja, finns det andra "veckopuckar" som lämpar sig bättre för inomhuspool? Tycker det är smidigt att inte behöva lägga i för ofta.
Börjar misstänka att det rör sig om klorblockering då senaste mätningen idag visade
Klor 8,5
Ph 6,2
ALK 4
Har beställt nya stickor för att kunna mäta cyanursyra och har börjat byta ut vattnet.
« Svar #7 skrivet: maj 13, 2012, 17:40:26:26 »
Nej cyanursyra hör inte hemma i en inomhuspool. Det förbrukas inte utan försvinner endast genom utspädning och man har i en inomhuspool ganska liten vattenomsättning - dels inga vintersänkningar, dels behöver man inte backspola ofta eftersom man inte får i en massa skräp. Att problemen kommer efter hand, i ditt fall efter 7 år, stämmer ju då. Man kan tyvärr inte neutralisera cyanursyra kemiskt, utan vattenbyte blir nödvändigt för att späda bort den. Om du har klorblockering så finns det ofta gott om klor i poolen men det blir passivt och gör ingen nytta.
Vi har aldrig haft någon cyanursyra i vår inomhuspool och heller aldrig behövt byta ut vattnet. Backspolningarna ger ju ett visst byte, men det blir inte så ofta och inga stora mängder. Nu använder vi inte puckar (har automatiksystem med flytande klor + saltsyra), men visst finns det puckar utan cyanursyra att köpa. I vårt fall använder vi brunnsvatten så vattenbyte vill vi inte göra mer än vad som krävs.
Utloggad P
« Svar #8 skrivet: maj 14, 2012, 11:47:04:04 »
.................men visst finns det puckar utan cyanursyra att köpa.
Har kollat runt lite snabbt nu utan att hitta sånna puckar utan cyanursyra. Någon som har länk?
Har börjat byta vatten nu...kommer ta tid då jag bara kan tömma lite i taget och återfylla...
/P
Utloggad deppa
« Svar #9 skrivet: maj 14, 2012, 17:18:21:21 »
Klor:2,0 ok
PH:7,1 lo
ALK: 230 high
Rätt ALK är viktigt, annars kan man inte lita på pH mätningarna. För hög ALKA botas med saltsyra, finns bra trådar om det, har gjort ALKA resan själv.
/P
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
