Författare Ämne: Klorblockering  (läst 89154 gånger)
Utloggad SingingSailor
SV: Klorblockering
« Svar #90 skrivet: september 02, 2008, 22:56:24:24 »
Den här tråden är full av missförstånd och olika välmenade tips är jag rädd.
Klorblockering (= hög halt cyanursyra) påverkar inte mätresultatet för klor!
Om du får noll i mätvärde så betyder det antingen:
 - Du har noll fritt klor
      eller
 - Du har så mycket fritt klor att mätningen visar fel. Jag har observerat det vid mätning med tabletter. Stickor däremot verkar klara mycket höga halter klor.
(Liten förklaring till klorblockering: Klorblockering sker inte vid någon "skarp" gräns av cyanursyrahalt, det är inte heller något speciellt tillstånd som uppstår så att kloret helt blockeras - detta är ett missförstånd. Cyanursyran verkar så att den tillfälligt binder kloret till en buffert. Ju högre cyanursyra desto större andel av kloret är bundet, och mindre andel finns aktivt för att döda bakterier etc. Observera att detta är en kemisk jämviktsekvation. Detta innebär att i samma takt som det aktiva kloret förbrukas, så frigörs nytt som varit bundet av cyanursyran. När man har för mycket cyanursyra så blir halten aktivt klor vid varje tillfälle (även om den är konstant och automatiskt fylls på i takt med att den förbrukas) så låg att det tar för lång tid för kloret att döda bakterier och alger, kan t.om. bli så låg att algerna förökar sig snabbare än vad kloret hinner ta bort dem. => "klorblockering". När man däremot mäter klorhalten så mäter man både det aktiva kloret och det som är bundet till cyanursyran, pga nytt klor frigörs så fort att teststickor inte märker någon skillnad på om det varit bundet eller ej. (observera att jag nu pratar om "bundet klor" i en helt annan betydelse än det "bundna klor" som man vanligen pratar om = förbrukat klor).
Så vitt jag förstår så finns det två sätt att se om man har "klorblockering":
 - Problem med alger trots att man kan mäta en hög klorhalt
     eller
 - Man mäter cyanursyrahalten
Problem med klorblockering är såvitt jag förstår ganska ovanligt, så länge man använder veckopuckar i "normala" mängder. Det har fått en kanske oförtjänt stor uppmärksamhet i denna tråd.
Poolgiganten
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 889
  • de ska va gött å leva...
SV: Klorblockering
« Svar #91 skrivet: september 03, 2008, 23:55:54:54 »
Men jag noterade att det finns med i Folkpools instruktiva korta film om poolskötsel...
Risken för klorblockering alltså.
I Uppsala finns i alla fall sannolikt ett antal klorblockerade pooler efter att den här affären
sålt stora hinkar veckopuckar och "chockklor", båda baserade på triklorcyanursyra!
Jag besökte honom igår, nu när poolen funkar igen var jag inte längre lika arg.
Så jag nöjde mig med att han gav mig 5 kilo kalciumhyperklorit i granulerad form,
d v s chockklor (enligt Akademins ordlista).
Han gav mig även ett par kartor Nitor tabletter för Ph och klormätning...
PS
Det här måttet "50" för cyanursyran nämnde ju hudiksvallfirman som gränsen där
klorblockering inträder. Vad står måttet för (jag hade ju värdet 130 då det var som värst...)
« Senast ändrad: september 04, 2008, 00:01:06:06 av Eone »
SV: Klorblockering
« Svar #92 skrivet: september 04, 2008, 13:50:01:01 »
Bra att det funkar igen, Eone.
Jo, som du säger, har man köpt chockklor baserat på triklor så får man nog se upp.
Vilken fabrikant är det? Kan vara bra för andra att veta.
Cyanursyrahalten anges i ppm (parts per million), precis som klor och flera andra.
Det finns ingen skarp gräns för klorblockering, 50ppm är t.om. ett rekommenderat värde från vissa håll.
  • Antal inlägg: 2975
SV: Klorblockering
« Svar #93 skrivet: juli 07, 2011, 00:28:22:22 »
Hittade den här tråden när jag googlade runt om mätning av alkalinitet, vilket egentligen inte är ämnet.
En fråga, om man nu kör med veckopuckar och får i cyanursyra i poolen, om det inte försvinner med annat än att man byter vatten och det binder kloret så borde man ju efter ett tag gå över till enbart hypoklorit, utan att det försvinner för fort? Cyanursyran borde väl binda det så att det inte dunstar bort för fort. Eller tänker jag fel?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Klorblockering
« Svar #94 skrivet: juli 07, 2011, 00:53:45:45 »
För en utomhuspool så sker ju ett konstant vattenutbyte genom regn o påfyllning. Detta gör att man i princip aldrig behöver bekymra sig om detta.
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 23
SV: Klorblockering
« Svar #95 skrivet: juli 07, 2011, 09:45:59:59 »
Helt rätt. Du kan till och med köpa cyanursyra separat så du kan hålla en lagom nivå för att hålla kloret lagom stabilt.
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
SV: Klorblockering
« Svar #96 skrivet: juli 07, 2011, 09:48:32:32 »
Säg det till förra ägaren av huset jag nyligen flyttat in i. Jag hade jätteproblem med att få ordning på vattnet och när jag till sist tog hit en kille som mätte upp allt åt mig visade det sig att cyanursyran låg runt 150  ??? Det vara bara att bita i det sura äpplet och byta vattnet....
Han hade kört med puckar i 10 år och bevisligen inte haft tillräckligt utbyte genom regn och backspolning, så man kan få problem med cyanursyra även i en utomhuspool.
SV: Klorblockering
« Svar #97 skrivet: juli 07, 2011, 10:43:02:02 »
Vad bra att man börjar förstå kemin lite. Detta med kemin var ju något man inte ägnade en tanke åt innan vi bestämde oss för att skaffa pool. Jag har letat runt efter olika sätt att testa vattnet då jag tycker att stickorna är värdelösa (ok, i alla fall näst intill), tabletterna hyfsat lätt men med de jag har kan man bara mäta ph och fritt klor.
Har hittat digitala ph- och klormätare till hyfsade priser, iofs får man många burkar med teststickor för de pengarna men mätresultatet är så mycket noggrannare.
Alkalinitet (kanske borde byta tråd) är vad jag förstått vattnets förmåga att kunna ändra ph, dvs joner åt ena eller andra hållet. Av alkalinitet är ca 97% karbonathårdhet, vilket man är intresserad av i akvariesammanhang. Jag har sett filmer på nätet om test av alkalinitet med droppar, och innan man testar ska man ha i klorneutralisering. Detta finns inte med i de test man köper i akvariebutiken, annars skulle deras test fungera utmärkt.
Kvar att kunna mäta är egentligen cyranursyran, finns säkert test för det med. Den dagen jag har ett komplet mätlabb så kommer jag att skapa en tråd om det. Men först ska jag bygga trall runt poolen...
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Klorblockering
« Svar #98 skrivet: juli 07, 2011, 12:13:45:45 »
Uppenbarligen slarvat med backspolningen.
SV: Klorblockering
« Svar #99 skrivet: juli 07, 2011, 13:09:24:24 »
Citat från: Nimajneb
Hupp. Jag som trodde att man skulle backspola när trycket i filtret ökade. Om inte trycket ökar, inget behov av backspolning. Men jag kanske har tolkat andra kommentarer i andra trådar fel.
Logger 2020 datalogger
