Författare Ämne: Klorblockering  (läst 139370 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Klorblockering
« Svar #100 skrivet: juli 08, 2011, 00:37:07:07 »
Citat från: Nimajneb
Uppenbarligen slarvat med backspolningen.
Hupp. Jag som trodde att man skulle backspola när trycket i filtret ökade. Om inte trycket ökar, inget behov av backspolning. Men jag kanske har tolkat andra kommentarer i andra trådar fel.
Jag var lite ofullständig i mitt inlägg.
Men tänk såhär
Normalt sett regnar det ung 50cm vatten exkl vintermånaderna, detta vatten måste försvinna. Utöver detta så brukar man ju sänka vattennivån med ung 30 cm per år i samband med vinterstängningen.
Detta betyder att mer än hälften av vattnet byts ut varje år. (man kan även lägga till påfyllnad som görs efter backspolning och avdustning).
Om man täcker poolen med solfolie tex så minskar avdunstningen dramatiskt och därmed så tvingas man backspola ofttare än kanske filtret blir skitigt. Då spolar man samtidigt ut cyanursyran och kan därmed utan problem använda puckar.
Håller man däremot poolen öppen så dunstar mer vattenånga och syran blir kvar och efter några år kan bli ett problem.
Därför, minimera avdunstningen och backspola för att kompensera regn så har du ett problemfritt poolägande.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Klorblockering
« Svar #101 skrivet: juli 11, 2011, 10:42:36:36 »
Men jämna mellanrum uppstår dessa. Myterna.
Här föds en ny...
Det räcker med cyanursyra, "veckoklor".
Varför säger och gör inte proffsen så?
Varför finns granulerat kalciumhyperklorit ("chockklor") ö h t?
Kör man veckoklor måtte poolens bundna sura kloraminer brännas bort då och då.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #102 skrivet: augusti 15, 2025, 19:35:27:27 »
Klorblock - igen.
Länge sedan men det är ett faktum. Tabletterna visar vitt genomskinligt vatten, trots att jag vet att det fanns klor en masse för ett par veckor sedan...höll upp att klorera helt då men tabletten visade mörklila dag efter dag...
Blev lite orolig och släppte i lite hyperklorit ("chockklor") - efter dess Blockering.
Tabletten visar "noll klor".
Byter vatten nu...
SV: Klorblockering
« Svar #103 skrivet: augusti 15, 2025, 19:49:14:14 »
Klorblock - igen.
Byter vatten nu...
du får ju inte blockering pga av att du chockade ,
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #104 skrivet: augusti 17, 2025, 15:29:17:17 »
Där har du ju helt rätt!
Jag tänkte inte på det...tack - nu när jag testar tabletterna på vårt kommunala kranvatten får jag heller ingen klormarkering.
Vattnet är helt ofärgat.
Jag begriper ingenting...
SV: Klorblockering
« Svar #105 skrivet: augusti 17, 2025, 15:57:05:05 »
Jag begriper ingenting...nej jag kan inte heller testa klor i kranvatten , det är för låg klorhalt
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #106 skrivet: augusti 17, 2025, 16:44:19:19 »
Nu har jag kört poolvattnet digitalt också:
Cya: 26 mg/lit
Fritt klor: 0,1
Total klor 0,1
Jag är inte så haj på kemi men får en bestämd känsla av att det är för Lite klor i poolen...
SV: Klorblockering
« Svar #107 skrivet: augusti 17, 2025, 16:54:31:31 »
Jag vet inte med vad du kontrollerar med eller hur , men om det stämmer har du ju bra Cya värde , dock är sannolikheten obefintlig  att du skulle ha fritt klor 0.1 och total klor samma , och inget bundit
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #108 skrivet: augusti 17, 2025, 17:17:03:03 »
Tack för din tid och expertis.
Jag har en Scuba II mätare....inte använt den på länge - gillar mer Nitor-tabletterna man droppar i vattenbehållaren och skakar fram färgat vatten...Men nu gjorde jag en Scuba-mätning också.
Jag ska göra om den tack vare din kommentar, jag kanske har gjort nåt fel vid mätningen.
Det stod "0,1" på båda värdena...
