Författare Ämne: Thermopool 3,5x7m med Poolhus  (läst 44354 gånger)
SV: Thermopool 3,5x7m med Poolhus
« Svar #20 skrivet: juli 03, 2012, 22:57:32:32 »
Det blåa ser ut att vara en liner-list.
Utloggad Michael V.
  • Stad/land: Götene
  • Antal inlägg: 33
« Svar #21 skrivet: juli 04, 2012, 10:32:35:35 »
Helt rätt, det är en linerlist som är fastsatt med spikplugg.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #22 skrivet: juli 04, 2012, 13:20:29:29 »
Hej! Har kollat in din resa nu, blir nog mkt bra. Har ju ioförsig sett
ditt bygge på närmare håll från vägen :), vi går förbi ibland o spanat hur långt
du kommit. Men nu fick man en fin beskrivning här. Tänkte på en sak du tror inte
det blir lite träligt ha pump i vägg m poolrum den låter ju trots allt lite.
Men välkommen i poolgänget O0.
Granne 150 m bort.
Roland 8)
Utloggad Michael V.
  • Stad/land: Götene
  • Antal inlägg: 33
« Svar #23 skrivet: juli 04, 2012, 14:08:47:47 »
Hej Roland!
Kul att du hittat in till min tråd. Du får gärna kika in nån dag och snacka lite pool när du har vägarna förbi. Brukar cykla förbi ditt poolområde på väg till jobbet och kika men du har för bra insynsskydd så man ser inte mycket utifrån.  :-\ (iofs det som är meningen...)  8)
Ljudvolymen är nåt som jag är lite orolig för själv oxå. Inne i poolhuset blir det ett pumprum på 1,2x1,5m som skall isoleras i väggar, golv och tak för att få ner ljudet så mycket som möjligt. Vi får se hur detta blir, en liten chansning är det...
Utloggad Michael V.
  • Stad/land: Götene
  • Antal inlägg: 33
« Svar #24 skrivet: juli 08, 2012, 23:01:07:07 »
Har lyckats få lite gjort mellan regnskurarna...
*Komposittrallen delvis lagd för att kunna lägga skenorna till taket på plats.
*Pooltak monterat.
*Poolhuset färdigmålat utvändigt.
Nu när taket äntligen är på plats hoppas vi kunna montera linern och börja fylla poolen kommande vecka.
Utloggad Michael V.
  • Stad/land: Götene
  • Antal inlägg: 33
« Svar #25 skrivet: juli 24, 2012, 23:35:22:22 »
Svordomarna har duggat tätt under byggets gång dom senaste veckorna samtidigt som energin börjat tryta. Vill bara Bada NU!! En rulle med 20m, 4mm tjock väggmatta som skall fästas med dubbelhäftande tejp är allt annat än smidig och handskas med. Till detta moment bör man ha minst ett gäng hjälpande händer. Att vara själv är inget bra alternativ... <help> Till slut var den i alla fall uppe med farsgubbens hjälp, slät och fin. Bottenmattan var betydligt enklare att jobba med så den la sig som ett smäck direkt. Sen till nästa problem. Linern!! Glad i hågen att ha kommit så här långt trodde jag att det här kommer att gå som en dans.  :) Man icke då!  >:( Vet inte om ni andra märkt det men detta avlånga land har inte direkt varit bortskämt med sol och värme i sommar. Linermontering och kyla är ingen bra kombination. En kall liner (ca:15grader) går jättebra att fästa upp i dom tre första hörnen, men det fjärde då!? Icke!! Här är det bara att vänta tålmodigt på en solig dag och hoppas på bättre lycka. Nu är den dock efter många om och men på plats och vattenfyllningen kan börja. Känslan att som förstagångsägare till en pool se vattnet sakta,sakta stiga är obeskrivlig. Att äntligen se det stora premiärdoppet närma sig. Det är grymt!  ;D Eftersom vi kör med salt och därmed vit abs-plast i ingjutningsdetaljerna gjorde vi en lite chansning med linern och valde en som är två-färgad. Vit på sidorna för att matcha trappan och all övrig plast och blå mosaik i botten. Detta känns som en lyckat val. Rörkoppling gick smidigt men all limning tog galet mycket mer tid än vad jag trodde från början. Efter ett par sena kvällar/nätter var i alla fall färdigt. I söndags morse (22/7) var det äntligen dags för start. Vattnet hade då en temperatur av 17 grader men värmepumpen har gjort ett galant jobb och har på ca:60 timmar fått upp tempen till 27 grader och det efterlängtade premiärdoppet är efter 10,5månader Äntligen avklarat!!  ;D ;D
Mattias, Nordman och alla ni andra som håller på att bygga pool. Jäklar vad nice det är. Kämpa på, snart är det eran tur.  O0
Utloggad Nordman
« Svar #26 skrivet: juli 25, 2012, 00:10:38:38 »
Härligt att det går framåt.
Själv har jag en bit kvar...
Min byggtråd:
« Svar #27 skrivet: juli 25, 2012, 06:50:58:58 »
Grattis till plumset! Glada tillrop kan behövas, tack - markarbetet runt poolen tar aldrig slut känns det som....
Fick torrsitta lite i trappan igår efter avslutat 13h arbetspass - jäklar vad bra man sitter på andra steget. Ännu bättre vore det med lite vatten i poolen också.
