Författare Ämne: Dimension på slang, samt massa frågor  (läst 4472 gånger)
Utloggad AxxChild
« skrivet: maj 08, 2012, 10:00:20:20 »
Ska snart gjuta en husgrund och tänkte förbereda för uppvärmning till en pool när jag får ett infall och skaffar det. O0
Kommer inte bli nån större historia, utan mer som en stor badtunna. Kan tro ca 3m diameter och kanske en meter djup.
Kommer bli en Nibe 1245 som värmekälla med pool40-tillbehör.
Blir ca 15m från värmepumpen till poolen, vad är rekommenderad dimension på pem-slangarna? Klarar jag mig med 32mm när poolen inte blir så stor?
Är det nån mer slang som ev behövs läggas ner när jag ändå är igång?
Hur är det med ev. temperaturkännaren? Var hamnar den?
/Chris
« Senast ändrad: maj 08, 2012, 10:05:59:59 av AxxChild »
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
SV: Dimension på slang, samt massa frågor
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2012, 22:13:43:43 »
De flesta värmepumpar och pumpar till pooler är det 50mm anslutning. Vad jag har sett.
Värmepumpen känner av när vattnet cirkulerar i pumpen, om den skall öka eller sänka värmen.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad AxxChild
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2012, 09:31:18:18 »
Okej, så jag behöver inte dra ut en termostat till poolen då, gött.
Jag kan få tag i en billig 40-slang, det blir väl inte så stor skillnad? Måste väl fungera minst lika bra?
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2012, 10:05:41:41 »
Nä inte minst lika bra, 15m är ganska lång sträcka och normalt rekar man nog 63mm i det fallet.
Utloggad AxxChild
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2012, 10:09:34:34 »
Ok, tack O0
