Författare Ämne: Olika svar på olika test metoder  (läst 3961 gånger)
Utloggad kesv9087
« skrivet: maj 05, 2012, 20:31:51:51 »
Har köpt en aquachek men när jag jämför med vanliga teststrips får jag olika svar vilken ska man lita på ?
Aquachek.                Teststripes
Cl 2,8.                     Cl 5
Ph 6,6.                    Ph 8
Alk 133.                  Alk 85
SV: Olika svar på olika test metoder
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2012, 21:24:45:45 »
Kontrollera mot något annat - helst en proffsmätare men om det inte går så testa med tabletter/testset. Då får du en indikering om hur pass rätt / fel som du ligger. Vi har själva ett elektroniskt autodossystem, men någon enstaka gång så testar vi mot tabletter och ser att det inte hänt något med mätsystemet. Hittills har systemet visat sig väldigt pålitligt.
Utloggad monne81
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2012, 22:59:30:30 »
Min erfarenhet av aquacheken är att den inte går o lita på. En bra Dpd test tror jag är det bästa om du vill ha hyffsat riktiga värden till rimlig kostnad.
Måste du välja på vanliga strips och aquacheken så kör på strips.
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2012, 01:16:54:54 »
Utloggad kesv9087
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2012, 08:52:55:55 »
Nu struntar jag i det här med sticker och går tillbaka till dpd test med tabletter. Är det jätte viktigt med ALK ? Det har ju funkat innan när man bara kollade ph och ch.
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2012, 09:07:25:25 »
Tester är och förblir en djungel, skaffade Aquacheck förra säsongen, lindrigt imponerad....
Det känns snäppet mer pålitligt om man ser till att ha samma ljusförhållanden vid varje mätning, numera
tar jag lite vatten i en kopp och mäter i garaget --> samma belysning varje gång. Resultatet ör fortfarande tveksamt men det är tämligen konsistent --> man kan se när det barkar iväg.
Kollar med DPD kitet lite då och då, detta har jag "kalibrerat" mot proffsverktyg.
Till vardags så är vattnet friskt om det smakar friskt, och pH är bra om det inte svider i ögonen :)
/Housedad
