Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229058 gånger)
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #130 skrivet: augusti 10, 2012, 21:11:10:10 »
 :D Du har redan avslöjat dig, det finns på dina snygga vinkellösningar runt stolpen...
« Svar #131 skrivet: augusti 10, 2012, 21:31:59:59 »
Busted!! O0
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
  • Att ha en pool är livskvalite
    • www.claes-mette.se
« Svar #132 skrivet: augusti 14, 2012, 18:39:58:58 »
Vilken storlek borra du i skimmer till överfyllnads hålet och borra du flera gånger med större å större borr.
Pool från Rubinpool 5,5 x 1,20 värmepump Brilix THP 120
www.claes-mette.se
« Svar #133 skrivet: augusti 14, 2012, 19:47:05:05 »
Jag borrade med 26mm borr direkt. Sen så gängande jag fast kopplingen helt enkelt. Köpte den på biltema http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Krananslutning-14011/. Hade en snabbkoppling som jag hade tänkt använda först till den men mitt bärverk var lite i vägen så det blev att trä på slangen direkt och sätta en slangklämma istället. Dock så kollade jag inte så noga var vattennivån var när jag borrade. Den låg väldigt högt så vattnet började ju rinna ut ur hålet. Fick helt enkelt vara snabb med kopplingen ;D
Har verkligen testad funktionen nu. Regnade 40mm dagen efter jag satte dit det och den fungerar kanon! O0
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #134 skrivet: augusti 15, 2012, 17:41:49:49 »
Ja kommer nog att göra likadant for poolen hamnar så pass nära stupröret.Så din lösning kommer jag nog  kopiera  <sol>
www.claes-mette.se
« Svar #135 skrivet: augusti 15, 2012, 20:50:36:36 »
Det tycker jag du gör rätt i O0
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #136 skrivet: augusti 16, 2012, 07:35:32:32 »
För egen del passar jag på att backspola när nivån blir hög, då kan man backspola utan att behöva fylla på med kommunalt vatten efteråt.
Visst, det kostar bara runt 15 kr att ersätta vattnet som backspolas bort, men många bäckar små...  ;D
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #137 skrivet: augusti 16, 2012, 20:14:13:13 »
jag backspolar också när det är för mkt vatten, man får rent i filtret och slipper fylla på med kallt vatten från kommunen :D
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #138 skrivet: augusti 16, 2012, 20:53:03:03 »
Det är ju faktiskt smart! Denna sommar hade man dock fått backspola ofta ;)
Tycker dock det känns skönt att veta att det inte svämmar över i skimmerlocket när man inte är hemma och kan backspola (eller om man ligger och sover). Det behövs inte många mm höjning av vattnet över skimmernivån på en yta av 30kvm innan det blir en jäkla massa vatten som blaskar ner marken under skimmern.
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #139 skrivet: augusti 17, 2012, 06:30:51:51 »
Det va så jag tänkte att när man inte är hemma så rinner det inte över.För en sak vet man ju att en sån här sommar kommer tillbaka.
www.claes-mette.se
