Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229040 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #110 skrivet: augusti 02, 2012, 21:58:28:28 »
Då fortsätter jag lägga in bilder O0
Vinkelmojängen har sparat mig en hel del tid. Utan den hade det varit knepigare helt klart! Biltema har en del vettiga grejer ;D
« Svar #111 skrivet: augusti 02, 2012, 22:44:21:21 »
Jag visste inte att Biltema hade den. Jag har köpt min på järnaffären för länge sedan.
Leker katten fortfarande på överdraget?
« Svar #112 skrivet: augusti 02, 2012, 22:52:27:27 »
Det är ju din byggtråd o där visar du ju allt om ditt bygge! O0 O0
Bilder gillar vi. <sol>
« Svar #113 skrivet: augusti 02, 2012, 22:54:21:21 »
Där har jag köpt min. Var dock länge sen det med.
Nu trycker hon bara undan solfolien med tassen så hon kommer åt att lapa i sig av poolvattnet. Hon verkar inte bry sig om att det är klor i. Det duger visst inte med vattnet i vattenskålarna utan det ska helst vara regnvatten eller poolvatten.
« Svar #114 skrivet: augusti 02, 2012, 22:57:28:28 »
Utevatten är godast. Både hund och katt kan stå vi dörren och vill ut. Katten dricker oftast från vattenkannan, hunden ur skålen som står ute. Fast han har börjat ta efter henne, han ska också in med nosen under handtaget i hålet man fyller kannan i och lapa vatten. Sedan kan de gå in igen.
« Svar #115 skrivet: augusti 02, 2012, 23:04:08:08 »
Man får helt enkelt inse att man kommer aldrig bli riktigt klok på de där djuren ;D
« Svar #116 skrivet: augusti 06, 2012, 16:15:11:11 »
Vi har haft besök här fredag till söndag så det har inte blivit något gjort med poolen mer än att det har badats något vansinnigt mycket ;D
Vattnet blev lite "mjölkigt" av allt badande men det gick över bara poolen fick vila lite. Fick lite låg klornivå också men det fixades till med lite chockklor över natten.
Idag har jag fixat till ett överfyllnadsskydd ifall nivån stiger pga regn. Gjorde ett hål i skimmern och gängade dit en vanlig trädgårdsslangkoppling. Drog sen en trädgårdsslang bort till ena spolröret där jag borrade ett hål och stoppade ner en bit av slangen. Hade först tänkt dra den till ett stuprör men fick tänka om pga att jag inte hade kunnat få rätt fall på slangen isf.
Nu går vattnet istället ner i dräneringen och vidare bort till husets dagvattenbrunn.
« Svar #117 skrivet: augusti 06, 2012, 18:01:49:49 »
Dessa plintar + stolpskor är normalt inget under av stabilitet. Är vilplanet stabilt? Annars kan du ju med fördel slå på några snedsträvor mellan stolparna här och där. Brukar göra att det blir klippstabilt....
« Svar #118 skrivet: augusti 06, 2012, 18:35:39:39 »
Håller med om att de är ostabila om de är var för sig. Eller bara på en rak linje. Glappar en del i gänggången samt i botten av det justerbara plintjärnet. Efter att man har byggt ihop alla med varandra så går det inte att rubba det längre. De står ju lite huller om buller ;D Har ryckt och slitit i bärverket för att verkligen kolla det. De står även helt plant på trädgårdplattorna. I alla fall vattenpassplant.
Snedsträvor hade annars varit ett sätt att verkligen låsa det.
« Svar #119 skrivet: augusti 06, 2012, 20:49:31:31 »
 O0
